linteau de 11 cm de hauteur pour fenetre de 1,2m de largeur
    invite29ecd39c
    d'après vous, est-il possible de réaliser un linteau pour une fenêtre de 1,2m de large, de 11 cm de hauteur (je ne dispose pas de plus de hauteur) en augmentant le diamètre des fers et/ou en utilisant un ciment 52,5 en remplacement d'un classique 32,5 pour la fabrication du béton?
    invitef1c8f642
    Re : linteau de 11 cm de hauteur pour fenetre de 1,2m de largeur
    Citation Envoyé par alfredsimple Voir le message
    si j'ai bien compris,vous disposez d'un linteau,mais avant de la calculer il faut faire une descente de charge,afin de déterminer la poutre,ainsi que les aciers longitudinaux et tranversaux,
    géagéa
    invite29ecd39c
    oui bonjour Geagea, la descente de charge est de 840 daN/ml
    invitef1c8f642
    bonjour je présume que 840daN/m c'est a l'ELS,le poids propre n'est pas compris,et quelle est la largeur de votre linteau doit faire 20cm, a me confirmer
    géagéa
    invite29ecd39c
    oui c'est exactement ca
    obijoba
    Citation Envoyé par geagea Voir le message
    bonjour je présume que 840daN/m c'est a l'ELS,...
    ELS !! KESAKO ?
    a+
    invitef1c8f642
    je vous enverrais le détail du calcul de votre linteau demain
    géagéa
    invitef1c8f642
    [QUOTE=obijoba;4896271]Bonsoir,
    ELS !! KESAKO ?
    bonjour ELS ce qui signifie état limite de service
    géagéa
    invite29ecd39c
    Merci GeaGea
    @ obijoba : ELS et ELU (État limite de service et État limite ultime), ELU=ELS + sollicitations ultimes (vent et neige). Donc on doit ajouter les coeff majorants ELU = 1,35*ELS +1,5Charge neige si j'ai tout compris
    invitef1c8f642
    Merci GeaGea
    en effet a l'ELU les combinaisons sous CPx1,35+CEx1,5,il y a de multiples combinaisons c'est selon les cas de charges,pour notre cas du fait que nous abons pas la décomposition exacte de la CP et de la CE,il faut faire une pondération moyenne soit 1,35+1,5/2=1,425
    géagéa
    invitef1c8f642
    Poutre linteau de portée entre nue de 1,20m assise 0,20m minimum dans ce cas,poutre de dimension 20x11cm de hauteur
    q=0,20x0,11x2500=55daN/m poids propre de la poutre
    q=840+55=895daN/m a l'ELS
    q=840x1,425+55x1,35=1271daN/m
    Béton C20/25
    sigma béton:20/1,5=13,33MPa selon eurocode2
    Acier Fe:500MPa
    sigma Acier:500/1,15=434,78MPa
    Classe structurale:S4
    Classe d'exposition XC1
    enrobage15+10=25mm
    Moment a l'ELU: 1,4²x1271/8=311daN.m
    Tranchant axe appuis:1,40x1271/2=890daN ELU
    Tranchant au nu des appuis: 890-0,10x1271=763daN
    d=(31100/0,372x20x133,33)^0,5=5,6cm d'ou H= 5,6/0,9=6,22cm pas d'acier comprimé car H=11cm vérifié
    mu=31100/20x9,9²x133,33=0,119
    Alpha=1,25x((1-(1-2x0,119)^0,5]=0,1588
    zu=9,9x(1-0,4x0,1588)=9,27cm
    Acier=31100/9,27x4347,8=0,77cm² soit 2HA8 Section1,00cm²
    A mini de flexion,=0,26x2,2/500x0,2x0,0927=0,212cm²>0,013x 0,20x0,0927=0,241cm²
    d réel=11-2,5-0,6-0,4=7,5cm
    il faut recalculer soit mu=0,2073,alpha:0,2937,zu=8,73 71
    A=0,818cm² vérifié 2HA8 section:1cm²
    Calcul de l'effort tranchant maximal repris par les bielles de béton comprimée avec cot Téta=2,5
    Vrd maxi=1x0,20x0,9x0,075x13,33x0, 552x0,9285x0,3714=0,0343MN(343 0daN)>763daN cot2,5 vérifié
    Armatures transversales HA6 section:0,565cm²
    Ved=763-0,075x1271=668daN
    (Asw/s)d= 6687,5x4347,8x2,5=0,819cm²/m
    espacement 0,565/0,819=0,689m
    espacement maxi soit 0,75x7,5=5,625cm
    1° cadre a s/2= 5,625/2= 2,5cm par rapport au nu de l'appui de part et d'autre,les autres cadres s=5cm
    Vérification de ferraillage transversal minimal: Asw/s> ou égal 0,08x(20)^0,5/500x0,2x1=1,4311cm2/m
    d'ou s=0,565/1,4311=0,394m
    Vérification du noeud d'about:
    As nécessaire (763/4347,8)x2,5=0,4387cm²A mis en place 2HA8 Section:1cm²>0,4387cm²
    Contrainte dans les aciers:763x2,5/1=1907,5daN/cm²(190,75MPa)
    Vérification de la contrainte dans le béton de la bielle d'about
    a1=20-2x2,5-2x3,5=8cm
    b=20cm
    Sigma rd1=763/8x20=4,77daN/cm²(0,477MPa)<6,25MPa
    Contrainte maximale Sigma rd=0,85x0,522x13,33=6,25MPa
    Calcul de la longueur d'ancrage de référence: lb,rqd=0,8/4x1907,5/22,5=16,96cm
    Alpha1=1 car barre droite
    Alpha2=1-0,15(31-8/8)=0,5688 valeur a retenir mini 0,7
    Alpha3=1
    Alpha4=1 pas d'armature transversale soudée
    Alpha5=1-0,04x0,477=0,980 soit Alpha1x2x3x4x5=0,69 valeur a retenir 0,7
    lbd=0,7x16,96=11,87cm
    lb(mi:0,3x16,96;10x0,8=8cm;10c m)
    lbd> lb on retiendra 15cm
    géagéa
    invitef1c8f642
    pour compléter le calcul,en zone inférieure prévoir 2HA8 par construction
    concernant le calcul de la flèche,méthode approchée:5/12x189x1,40x0,35/1,5^9x2218,33^-8=0,001159m(1,16mm)
    géagéa
    invitef1c8f642
    ce n'était pas la peine de développer,votre sujet est devenu obsolète apparemment
    géagéa
    invite29ecd39c
    Bonjour GeaGea, mon sujet est devenu obsolète?????
    Merci pour ce calcul, si je comprend bien, au niveau ferraillage, 2 HA 8 suffisent??
    invitef1c8f642
    en effet 2HA8 en zone inférieure et 2HA8 en zone supérieure par construction,et cadres HA6
    géagéa
    invite29ecd39c
    ok merci GeaGea, j'avais anticipé un peu et mis en place un cadre de chaînage 4 HA10 8*12 en position horizontale renforcé par 2 HA10 en position basse, du coup ça me fait 4HA10 en bas et 2 en haut, je crois que j'ai un peu surdimensionné mais au moins je suis rassuré
  1. Définition linteau et SOUCI mise en oeuvre pour ouverture porte-fenêtre
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 21/01/2021, 12h54
  2. Linteau sous pignon pour fenetre triangulaire!
    Par alex43_b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2012, 07h45
  3. Est ce indispensable de mettre un linteau pour une petite fenêtre?
    Par evrardo dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/01/2011, 16h58
  4. Quelle cote largeur pour pose fenêtre ?
    Par hotto dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2009, 10h44
  5. Matrice de hauteur n, de largeur n et ... de profondeur n.
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/05/2006, 15h07
