R2V 3G6 dans du icta 20
    invitebb921591
    Question R2V 3G6 dans du icta 20
    Tout est dans le titre, puis-je tirer un câble noir 3X6mm² rigide dans une gaine annelée de diamètre 20.
    La gaine sera encastrée (mur et dalle) après le passage du câble et ira du tableau principal à un nouveau tableau électrique qui alimente 2 chambres et un bureau.
    En passant, je dois mettre une protection au départ (sur le tableau principal) ou bien je peux directement me brancher sur le bornier qui sort du disjoncteur EDF?
    Merci d'avance pour vos réponses...
    Carminas
    Re : R2V 3G6 dans du icta 20
    N'y pensez même pas.
    Déjà 3 conducteurs simples 6mm², il faudrait une gaine de 25
    Alors du câble R2V...
    La dernière fois, j'ai galéré pour passer un 3G6² R2V dans une gaine TPC de 40 avec des coudes
    Pourquoi prendre du R2V si c'est pour encastrer ?
    Sauf s'il y a une bonne raison pour garder le R2V, prendre 3 conducteurs H07V de 6² et les mettre dans une gaine ICTA de 25 (voire 32)
    Il faut mettre un disjoncteur 32A au départ du câble vers le tableau divisionnaire
    Nom : Tableau divisionnaire 3.jpg
Affichages : 4232
Taille : 62,9 Ko
    Carminas
    invitebb921591
    Bonsoir et merci pour votre réponse.
    Le câble m'a été laissé par l'électricien et la réservation pour la traversée du mur est en 22/24mm et comme les finitions sont faites... J'ai pas trop le choix.
    Passer le câble à plat dans la gaine devrait être possible avec un peu de silicone...
    Ma question est plutôt au niveau norme pour l'occupation de la gaine.
    Au pire, je ne laisserai que la traversée de mur (50cm) en 20mm et le reste en gaine de 40.
    Comme mon assureur m'a conseillé le passage du consuel, je veux me couvrir.
    Si vous avez des infos, merci d'avance
    Carminas
    Aucun problème de norme, si vous passez vos câbles avant encastrement
    Une traversée de mur de 50cm ne posera pas de problème avec un trajet rectiligne sur une courte distance
    Pour le reste du trajet, mettez le cable avant encastrement dans une gaine ICTA de 25 ou 32 et cela devrait le faire
    Si vraiment vous êtes juste, dénudez le R2V
    Carminas
  1. Lyctus dans mon appartement, dans bois de cheminée entreposé - un danger réel?
    Par invite120da54d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/03/2012, 00h49
  2. Cable R2V dans gaine ICTA
    Par clem1683 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/09/2011, 20h10
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2007, 02h34
  4. [Divers] gaine ICTA
    Par inviteefdb11ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 08h20
