"Lissage" terrasse extérieure ?
    invitec2bdb7d5
    J'ai coulé une dalle béton de 3m sur 2, épaisseur 10-12cm qui servira de terrasse et qui devra être carrelée.
    Le problème, je pense avoir mis trop de gravats dans le fond, ce qui fait remonter à 3-4 endroits les grilles de treillis.
    Ca je peux encore tronçonner à la disqueuse ce qui dépasse. Mais le souci est que cela a crée des bosses/creux assez vilains.
    Je pensais refaire une chape maigre, mais je dois n'avoir que 2cm de marge en épaisseur vis-à-vis du seuil de ma baie vitrée.
    J'ai donc pensé à effectuer un ragréage.
    Quel type de produit pourriez-vous me conseiller ?
    Kevin
    invitec2bdb7d5
    Re : "Lissage" terrasse extérieure ?
    Personne n'a d'idées ?
    obijoba
    Il y a eu, pas si longtemps de cela, une discussion un peu similaire que je ne retrouve pas instantanément. Fais une recherche avec ragréage peut-être.
    Autrement, du côté de chez Weber, Parexlanko, Mappei, tu as des produits pour ragréage qui peuvent aller jusqu'à 20 mm.
    a+
    Citation Envoyé par Femto84 Voir le message
    Bjr à toi,
    VOIR "l'état" de terrasse serait un plus.
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    En régle générale la mise en ouvre d'une dalle se "tire" à la régle de maçon.
    Une vérification des niveaux n'est pas superflu. (trop de gravats)
    Dernière modification par f6bes ; 08/08/2014 à 13h51.
    obijoba
    *1 avec F6bes.
    Je ne comprends pas très bien.
    a+
  1. Isolation toiture extérieure : caissons chevronnés "faits maison"
    Par invitef149045d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/01/2012, 00h57
  2. Des taches de "rouille ?" sur ma terrasse
    Par invite9cb8b29b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2010, 19h22
