Pan en bois dans maison en pierres
    invitee4411c53
    Dans le cadre de la réhabilitation d'une grange en maison d'habitation, il "manque" un mur. A cet endroit, il y avait un énorme portail de bois. Nous souhaitons y construire un mur en bois.
    Voici une photo :
    Image supprimées
    La hauteur du mur est de 4,50m, sa largeur de 5m.
    Ma question est un peu vaste, mais comment devons-nous nous y prendre?
    Notamment pour "relier" le mur en bois à construire avec l'existant (structure, esthétisme, isolation)?
    Comment vont travailler les murs existants et ce mur en bois?
    menium.
    Dernière modification par JPL ; 16/09/2014 à 17h53.
    JPL
    Re : Pan en bois dans maison en pierres
    Les images doivent être postées en pièces jointe et en aucun cas sur un serveur extérieur. Merci.
    invitee4411c53
    Veuillez m'excuser, voici l'image :
    Nom : pan1.jpg
Affichages : 100
Taille : 56,7 Ko
    inviteede7e2b6
    c'est un travail d’entrepreneur !.... si tu n'es pas du sérail , passe la main
    invitee4411c53
    Merci PIXEL pour votre réponse. C'est un projet d'autoconstruction, à part le toit, nous faisons tout nous même. On se sent à la hauteur, et si vous avez des conseils, nous sommes preneur! Après, il est tout à fait possible qu'une structure bois ici ne soit pas réaliste ou le plus aisé... Je garde sous le coude d'autres options, comme le béton cellulaire. Mais reste le problème de solidariser avec l'existant...
    obijoba
    Tu fais une structure comme celle des maisons en bois. Un support béton, une arase....etc. Voir les photos et explications sur le web dans un premier temps.
    Pour la fixation de la structure en bois sur les murs, tu peux utiliser des vis.
    Cdt
    invitee4411c53
    Merci pour ta réponse obijoba.
    An fait je m'interroge surtout pour la jonction bois/pierres.
    Pour la fixation dans les pierres, quelles genre de vis? Pour assurer une bonne continuité thermique et faire bien travailler l'ensemble, quel matériaux puis-je mettre entre le mur en pierre et la structure bois? Joint de dilatation? Liège?
    menium.
    obijoba
    Vis béton.
    Vis avec cheville nylon.
    Goujon.
    Pour l'étanchéité entre le bois et la pierre, je laisse les connaisseurs répondre.
    a+
  1. Traitement d'un mur (humide) en rocher dans une maison ancienne en pierres
    Par invitec694cd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2012, 18h08
  2. fissure dans maison en pierres
    Par lmdlg dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 18/09/2011, 21h39
  3. comment installer une vmc (simple flux) dans maison en pierres apparentes?
    Par benagat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2008, 09h31
  4. chauffer maison en pierres dans le 49?
    Par invited2dd0c81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2006, 19h31
