Remplacement d'un thermostat theben ramses 722 par un ramses 832
    invite762e9dd4
    J'ai actuellement un thermostat theben ramses 722 connecté avec 4 fils. Il y a deux fils rouge sur le numéro 2 et 3, un fil noir sur le 4 et un fil bleu sur le 5.
    Je souhaite le remplacer par un thermostat de la meme marque , modèle ramses 832. D'après la notice, il se branche avec 4 fils également. Si j'ai bien compris, les deux fils rouge ne changent pas de position, il reste en 2 et 3, mais on inverse les deux autres, le fil bleu sur le 4 et le fil noir sur le 5.
    Ai-je bien compris?
    Voici les liens des notices des 2 thermostats.
    http://www.theben.fr/var/theben/stor...132_fr.xml.pdf
    http://www.theben.fr/var/theben/stor...030_fr.xml.pdf
    Merci.
    invite728b013d
    Re : Remplacement d'un thermostat theben ramses 722 par un ramses 832
    Bonjour bienvenue en dépannage et décoration le_docteur2012,
    Oui c' est bon seul le neutre et la phase sont à inverser sur l'alimentation de l'horloge.
    Cordialement Marc.
    invite762e9dd4
    J'ai installé mon nouveau thermostat sans problème, et il fonctionne parfaitement.
    Il y a juste un problème au niveau de l'affichage des horaires de commutation programmés. Pour les programmes par défaut, cela s'affiche correctement. Mais si j'efface un programme et que j'en crée un moi même, peu importe les heures de commutation choisies, l'affichage en haut à gauche m'indique de 0 à 24h, sans tenir compte des heures programmées.
    Pourtant le thermostat en tient compte pour la température demandé, c'est juste l'affichage.
    Ai-je loupé qqch?
    invite728b013d
    Si tu suis la notice pas à pas à pas sans résultat, retour au fournisseur.
    Cordialement Marc.
    invite762e9dd4
    C'est bon, ça fonctionne.
    Par contre, dans les réglages pro, dans la partie régulateur, qu'est-ce que je dois régler?
  1. Branchement Thermostat d'ambiance Theben RAMSES 812 top sur chaudière Viessman Litola
    Par invite8d343f0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/09/2012, 22h14
  2. Ramses II et La Bataille de Kadesh
    Par invitec7d5d454 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 08/09/2012, 19h24
  3. [Egypto] Les cheveux de Ramses II vendus aux enchères
    Par invite20bb93fc dans le forum Archéologie
    Dernier message: 05/12/2006, 17h32
