Toiture transparente
    invite3043d496
    Lightbulb Toiture transparente
    J'ai débuté la rénovation d'une maison et je me pose des questions sur l'éventualité de faire réaliser un pan de toiture transparente
    Je joints une photo pour être plus clair (la maison est en jaune)
    C'est donc un toit qui serait de 6mx7m environ, à l'image de celui qui est à côté (en fibro) ou peut-être au niveau supérieur (dans le prolongement du toit)
    Je m'interroge sur les matériaux à utiliser, aussi bien pour la structure porteuse que pour la couverture transparente
    L'idée étant d'abriter de la pluie / de préserver la source de lumière / et d'être le plus économe possible (c'est un projet supplémentaire au projet initial de rénovation)
    du coup tous les conseils sont les bienvenues !
    d'avance merci
    Nom : Maison.jpg
Affichages : 156
Taille : 588,5 Ko
    obijoba
    Re : Toiture transparente
    Bienvenue sur Futura.
    T'aurais pu poster aussi la demande sur la partie du forum "habitat-bioclimatique-isolation-chauffage" pour avoir l'avis des spécialistes de l'isolation pour le toit en verre.
    Je dis ça car certains forumeurs sont plus assidus de certaines rubriques.
    T'as oublié la chaleur sous le toit en verre dès qu'il y un rayon de soleil.
    Pourrais-tu préciser l'orientation de la maison ?
    a+
    invite3043d496
    Bonjour !
    Merci pour le message et le conseil
    Est ce possible de deplacer le sujet?
    Sinon cette façade est oriente ouest-nord/ouest, avec peu de lumière
    Le risque d'effet serre est minime
    trebor
    Bonjour Ambro,
    Cette pièce en toiture vitrée sera telle fermée et chauffée, si oui comment ?
    Chauffer une véranda, c'est un gouffre financier.
    Et comme il y a une obligation d'utiliser du double vitrages feuilletés, la structure portante devra être réalisée très solidement, de plus le coût de la réalisation sera élevée.
    Voyons d'autres avis
    Bonne journée.
    Dernière modification par trebor ; 10/11/2014 à 09h11.
    obijoba
    J'avais lu trop vite, j'avais cru que le toit en verre était prévu sur la maison existante et non pour une extension. Bref....
    Citation Envoyé par Ambro63 Voir le message
    Il ne doit pas y avoir de gros soucis pour la réalisation technique. les vérandas sont en bois ou alu le plus souvent.
    Seras-tu auto-constructeur ou passeras-tu par une ou des entreprises ?
    a+
    invite3043d496
    Alors non il n'est pas du tout prévu de chauffer, ce toit d'extension sera juste un pare pluie, au mieux si ça permet une zone de tampon thermique c'est bien mais ce n'est pas l'idée première
    en fait je m'interroge surtout sur le type de charpente, bois ou métal ? et le recouvrement, polycarbonate ?
    toujours en sachant que j'aimerais essayé de ménager le coût et l'esthétique
    sinon je pense passé par un entrepreneur pour ça, enfin à voir en fonction du coût, mais ça me faciliterait les choses
    obijoba
    C'est nettement plus simple.
    Comment seront les côtés ? verre, parpaing, bois ?
    Si c'est pour une véranda fermée, il faut un double vitrage pour éviter la condensation sur les parois les plus froides. Le support est bois ou alu. Beaucoup plus d'entreprises font de l'alu plutôt que du bois car tout ce qui est structure, chéneaux, parcloses, existe en alu chez les fondeurs. Ils achètent des longueurs et coupent au dimensions voulues pour chaque client. C'est un peu simplifié, je l'admet.
    Perso, d'un point de vue esthétique, je préfère le verre, mais c'est plus cher. Et ce n'est que mon avis.
    Au niveau des prix artisans, il sera difficile d'être à moins de 1000€ le m2. Après, tout dépend des disiderata.
    a+
    invite3043d496
    Alors en fait je pensais fermer juste un des côté, celui le plus exposé, et plutôt avec une surface transparente
    Evidemment je préférerais aussi avoir une structure métal+verre, un peu à l'image des anciennes verrières, mais à voir si c'est jouable
    et avec un côté ouvert, pas de double vitrage, juste quelque chose qui serait un pré-eau
    Bon si je dois compter sur 1000 euros le mètre carré ce n'est même la peine que j'y pense
    Ceci dit je ferais venir un entrepreneur pour faire faire un devis et voir un peu les solutions, quitte à le faire moi-même plus tard
    obijoba
    1000€, c'était pour une véranda fermée avec du double vitrage sur les côtés et au toit et des portes ou coulissants digne de ce nom.
    Évidemment, commencer par des devis est une bonne solution.
    a+
  1. Refaire une toiture....volige, écran sous toiture ??
    Par invite2432501b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2012, 13h06
  2. Fixer un support d'antenne sur toiture (à travers toiture) ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2011, 13h57
  3. Clé USB Réseau transparente
    Par invitea096b0d1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2011, 17h26
  4. Résine transparente
    Par invited7788175 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2011, 16h58
  5. cabane transparente
    Par invite79d49b9b dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/09/2010, 09h29
