J'aurais besoin de vos conseils sur un dimensionnement de cornières supportant une charge.
Je suis en train de réaliser une table de salon :
- Dimensions (mm) : 750 x 1950
- Assemblage de 14 lattes de bois de palettes de 750 mm de long
- Les lattes sont disposées dans le sens de la largeur
- Les lattes sont soutenues par 2 cornières de 1950 mm de long ; une de chaque côté (longueur) de la table
Le bois étant du pin de 22mm d'épaisseur, j'obtiens un poids de 16 kg de bois pour une masse volumique de 500 kg/m3.
(0.022 x 0.75 x 1.95) x 500
Je souhaiterais que la table repose sur 4 pieds d'aciers disposés aux 4 coins.
En prenant compte de cette contrainte, pourriez-vous m'expliquer comment dimensionner les cornières ?
Je souhaiterais savoir comment calculer l'épaisseur minimale de ces cornières en fonction de différents poids de charge.
J'ai naïvement fait le test avec des cornières de 3mm d'épaisseur : elles fléchissent d'environ 3mm sous le seul poids du bois).
j'espère avoir été clair.
Merci d'avance pour votre aide !
