Enduire emplacement ancienne porte
    wouanted
    ma maison étant en rénovation, j'ai supprimé une porte. J'ai comblé l'emplacement de la porte avec du béton cellulaire + plaque de placo par dessus. Cependant, il me reste encore une épaisseur de 2cm environ a enduire pour arriver au niveau du mur.
    Voici ce que ça donne :
    Nom : .jpg
Affichages : 174
Taille : 198,4 Ko
    J'aimerais savoir avec quoi je pourrais enduire cette différence de niveau ? J'aimerais que cela soit le plus rapide possible, bébé arrive dans peu de temps ^^.
    invitef030d2af
    Re : Enduire emplacement ancienne porte
    Vous pouvez recoller au map une plaque de ba10 sur le placo existant
    wouanted
    Oui j'y ai deja pensé, mais l'epaisseur a remplir est plus importante en haut qu'en bas.
    invitef030d2af
    Re
    Il faut jouer sur l'épaisseur des plots de colle
    Poser des plots sur le mur (épaisseur 3 à 4 cm),coller la plaque
    dessus l'enfoncer avec une grande règle alu
    faberdeBotch
    Bonjour, 2cm c'est trop de charge coller une plaque de placo en biais en jouant sur les plots est LA SOLUTION (il existe presque toutes les épaisseurs en placo...)µ
    a+
    invitef04e98e1
    Il y a la solution d'enlever la plaque de placo et d'en recoller une autre en jouant avec l'épaisseur des plots de colle afin d'arriver au niveau du mur , si trop d'épaisseur de colle à mettre , coller des chutes de placo et mettez votre colle sur ces derniers .
  1. Comment enduire au platre
    Par invite2057f705 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2013, 22h36
  2. enduire un mur en parpaings
    Par invite6936d905 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2012, 22h59
  3. Boucher une ancienne porte sur cloison Placopan???
    Par invite135fde01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2011, 23h27
  4. Porte d'entrée ancienne
    Par invite6adc0800 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2009, 22h40
  5. peut on enduire du ciment ?
    Par invite1811fb0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2009, 12h11
