Diamètre requis pour filetage Ext et Int.
    invitebfa8e5a4
    Je suis dans un système où je dispose d'un tube de métal (alu ou acier) de diamètre exterieur 30mm à l'interieur duquel sera mis en rotation une vis. Le diamètre intérieur du tube est de 25mm.
    Ce tube sera "vissé" dans un autre tube aux même dimensions. (Diamètre exterieur: 30mm / diamètre interieur: 25mm)
    Voici un schéma simple:
    image supprimée
    Je voudrais savoir quel diamètre mini je dois donner à celui marqué "d=???" sur le schéma, pour permettre une filetage correcte ? J'avais pensé a 28mm...
    Des conseils?
    Dernière modification par JPL ; 04/12/2014 à 19h28. Motif: Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe
    invite99751585
    Re : Diamètre requis pour filetage Ext et Int.
    Bien Le Bonjour,
    Elémentaire mon Cher J-C57
    - Avec ceci, tu devrais t'en sortir.
    - Maintenant, par rapport à l'utilisation finale de cet ensemble, il te faudra définir le pas approprié à ton besoin.
    D'autres avis vont suivre.
    Bonne fin de journée
    Sica
    invitebfa8e5a4
    Merci pour ta réponse.
    Je penses qu'un pas basique fera l'affaire.
    invite99751585
    Citation Envoyé par j-c57 Voir le message
    Ok, mais tu ne nous dis pas comment tu souhaites réaliser (ou faire réaliser) ces filetages intérieurs et extérieurs.
    Par exemple:
    - Si tu prends un taraud métrique standard M27x300, le Ø de perçage avant taraudage est ~24 mm (arrondi du Ø - le pas)
    - Pas de bol, ton tube fait Ø 25 mm
    - Qu'à cela ne tienne !! je vais utiliser un taraud MF27x200
    - OK, mais tu as pensé au coût d'un tel taraud (à moins que l'aspect financier ne te rebûtes pas) ?
    Le cas échéant, une autre alternative moins onéreuse ne serait-elle pas envisageable pour effectuer la liaison entre ces 2 tubes (manchon extérieur femelle) ?
    A +
    Sica
    verzu29
    A moins d'etre equipé ,il n'y a qu'un tourneur qui peut te faire ces filetages (au pas de 100 je pense).sur de l'alu ça risque d'etre fragile : 15/10 de metal .
    L'idée du manchon me parait meilleure (si elle est envisageable)
    verzu29
    Re
    Erreur de ma part 20/10 de metal a fond de filet ,mais toujours fragile sur de l'alu.
    Sorry
  1. Pré requis pour la 1ère S
    Par invitebdcb5786 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 29/11/2013, 12h16
  2. pré requis pour rentrer en TS-SI
    Par inviteb778dcc1 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 25/06/2009, 12h55
  3. Conseil requis pour achat portable ECS 532
    Par inviteea87de84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2005, 22h59
