Combien puis-je mettre de prises sur câble existant ?
    invite58cb29b8
    Sur mon toit j'ai fait installer 2 Velux électriques + volets roulants électriques alimentés par 230V protection 16A et non en solaire.
    Pour se faire j'ai passé un câble qui alimente les 2 + 2.
    J'aimerais me repiquer sur ce câble pour créer 2 prises dans la pièce. Le puis-je ou dois-je (difficilement) tirer un autre câble ?
    invite368a166b
    Re : Combien puis-je mettre de prises sur câble existant ?
    Depuis 2010 la norme NF C 15-100 impose de créer un circuit spécialisé 16 A avec une section de câble 1,5 mm2 , voire de 20 A avec section 2,5 mm2...sur les logements neufs.
    Ça reste une norme, si votre logement n'est pas neuf, si sur les 2 prises que vous voulez ajouter vous n'allez pas brancher une "centrale thermique", si...si...parfois il faut s'adapter et faire la part des choses...ce n'est que mon avis, il y aura forcément ceux pour qui la norme est une vérité révélée qui ne supporte aucun écart.
    faberdeBotch
    si 2.5mm² ok si 1.5mm²...bof
    a+
    Carminas
    Effectivement la norme imposerait de séparer les circuits prises et volets roulants.
    Mais en rénovation on repique souvent les VR sur une prise.
    On peut bien tolérer de faire l'inverse
    A noter que les circuit prises sont autorisés en 1,5² (5 prises maxi, disj 16A)
    Carminas
  1. rajouter prises a circuit existant
    Par invite50976321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2014, 15h26
  2. Combien de led doit je mettre
    Par invite04881e36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2012, 21h18
  3. avec combien de moyenne puis-je passer en seconde ?
    Par invite3addd02a dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/06/2010, 18h59
  4. En combien dois je mettre mes appareil en ampere
    Par invitea5eb6d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 21h26
  5. combien de résistance dois-je mettre?
    Par invite6b518385 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/06/2007, 23h37
