Combien de led doit je mettre
    invite04881e36
    bonjour tous le monde j ai un petit souci
    Je suis en projet pour me faire une plaque personnaliser a led
    J ai deja essayer mais elle s ont griller
    On ma conseiller de mettre des resistance mais je c est pa
    Combien en mettre est quelle resistance
    Caracteristique :
    Alor j ai: 74led blanche
    3.2v la led
    A brancher sur du 24v avec un amperage 30Am
    Merci d avance
    invitee05a3fcc
    Re : Combien de led doit je mettre
    Bonjour Nico-tine13 et bienvenue sur FUTURA
    A lire et à méditer ..... http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    invite78eeda5e
    Comment tu as grillé les LED, combien tu en a mis? et comment? en série? en parallèle? qu'on puisse t'expliquer pourquoi elles ont grillé!!
    Si tu en mets 10 par exemple, en série, toutes dans le même sens, il faut pas se tromper, chaque LED va avoir (24v divisé par 10) 2.4 v!! C'est un peu faible, la diode ne va pas griller mais ne va pas assez s'éclairer!!
    Avec 9 LED, ça peut aller mieux!! Essaye aussi!!
    Pourquoi c'est plus éclairés? et peut on aller en dessous de 9 LED en série?
    Je te laisse réfléchir, avant d'aller + loin .
    invite04881e36
    J en est mis 7 en serie
    Mais sans resistance je c est pas si je suis obliger
    Dans mettre
    invitee05a3fcc
    Tu as lu mon lien #2 ?
    invite04881e36
    oui j ai lu le lien mais je cherche pas a savoir
    Comment faire fonctionner une led mais a
    Savoir combien de resistance je doit mettre si
    Il faut en mettre
    Desolée mais sa m aide pas trop
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Nico-tine13 Voir le message
    tu n'as pas lu ce chapitre Comment calculer la valeur du potentiomètre et de la résistance ?
    invite78eeda5e
    Si tu n'a pas des notions d'électronique, oui tu auras du mal à faire le calcul demandé.
    D'abord, c'est quoi ta source d'alimentation 24 V? un transformateur ? une alimentation avec un redresseur? est ce une tension 24v lu? ou mesurée avec un voltmètre? car si tu te trompes sur cette tension, tu feras griller d'autres LED!!!!
    Donne nous plus d'informations sur cette tension avant de continuer!!
    En supposant, c'est une source continue de tension (batterie), car cette tension peut être plus élevée s'il y a transformateur puis diodes et condensateurs, donc en supposant que cette tension est 24v, tu pourras mettre 9 LED en série!!! Tu ne risque pas de griller les LED!
    Ta faute pour les 7 LED, c'est que si tu divises 24v par 7, tu as 3.4 V par LED, ce qui est supérieur à la tension nécessaire (3.2), n'oublie pas qu'il faut descendre un peu par rapport à l’intensité maximale supportée par une LED!!
    Il nous faut savoir la puissance de ta source d'alimentation 24v, avant d'ajouter d'autres "colliers" en parallèle!
    Hoedus
    Pour répondre simplement: OUI tu es obligé de mettre une (des) résistances.
    Pour savoir ce qu'il convient de mettre, tu cherches à faire fonctionner une LED, donc par définition, il faut que tu apprennes comment faire fonctionner une LED. Et ça, ça demande un minimum d'effort, en lisant le lien de Daudet. Après cela, tu sauras toi même pourquoi il faut mettre une résistance, pourquoi tes LEDs ont cramé, et ce qu'il faut faire pour éviter que ça se reproduise.
    C'est pas grand chose à lire, mais personne ne pourra le faire pour toi...
    invite04881e36
    C est une tension 24v en continue (batterie)
    invite78eeda5e
    et le courant qu'elle fournit? 1 A? 2 A?
    Si tu utilises 9 LED en série, le courant qui passe sera de l'ordre de 25 mA!
    Avec 72 LED, tu peux brancher 9x8 soit 8 fois en parallèle le collier de 9 LED!
    Dans chaque collier, le courant s'additionne, 8x25= 200 mA, la batterie doit fournir 200 mA minimum!!
    Pour résumer: tu peux faire un collier de 9 LED, en série! et ajouter en parallèle 8 colliers ou plus suivant le courant qui peut être fourni par la batterie!
    invitebf26947a
    le lien de daudet est très bien.
    Regarde 1ere expérience:
    Ualim, tu l'as.
    Uled aussi!!
    Iled, tu utilise la fomule avec l'exponentielle. Je ne la donne pas car il y a pleins de notation(certaines avec le êta, d'autre avec la constante de boltzman....)
    invitefaaca50b
    Bon, je rigole encore des reponses...
    la formule de la resistance estb simple a calculer: R=(Valim - Vled)/Iled
    Valim = 24V
    Vled est la tension totale additive des LEDS. Attention, on ne doit pas depasser 20V pour une alimentation de 24V, sinon, chaque variation infime de la tension risque dans un cas de faire chuter la lumiere et dans l'autre de griller les LEDS malgré la resistance...
    Exemple la somme des Vf des LEDS faut 23V, Iled=20mA et Alim = 24V Extra, ca fait 1/0.020 = 50 ohms. Mais si la tension tombe a 23V, les LEDS ne vont plus s'eclairer, et si la tension grimpe a 25V, le courant pâsse a 40mA, et a 60m pour une alim a 26V, ce qui est inevitable avec une batterie...
    Donc on reprend le calcul avec Vf=3.4V... Avec 6 LEDS, tu auras Vled = 20.4V, on va dire que c'est limite, mais ca ira. 5 LEDS ca sera encore mieux
    Pour 5 LEDS, la resistance sera avec I=30mA:
    R=(24-(5*3.4))/0.03 soit 233.3 ohms (on va mettre 270 ohms (normalisé), et si on depasse de beaucoup 24V, on passera a 330 ohms)
    Pour 6 LEDS, la resistance sera avec I=30mA:
    R=(24-(6*3.4))/0.03 soit 120 ohms (on va mettre 120 ohms (normalisé), et si on depasse de beaucoup 24V, on passera a 150 ohms voire 180 ohms)
    invite04881e36
    Désoler mais j ai pas trop compris j ai pas trop de connaissance en électronique Donc en simplifier sa ve dire quoi
    invitee05a3fcc
    Que tu mets 5 LEDs en série avec 330 Ohm
    invitefaaca50b
    pardon d'avoir ete trop pointu...
  1. combien de fioul doit consommer ma chaudière ?
    Par invitef231620b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 23/02/2011, 21h51
  2. Combien de temps doit durer notre vidéo (production des tpe) ?
    Par invite13e454a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/02/2008, 22h02
  3. combien de résistance dois-je mettre?
    Par invite6b518385 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/06/2007, 22h37
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 27/04/2007, 07h22
