comment savoir a quel résistance on doit mettre un réhosta sachant que l'on a que I..
    invitea31f8138
    Unhappy comment savoir a quel résistance on doit mettre un réhosta sachant que l'on a que I..
    j'ai un ennoncer:
    Dans le montage en série d'un générateur un réhosta et d'un deuxième générateur, quelle valeur faut-il donner à la résistance du dipôle D2 (Réhosta) pour que l'intensité du conrant de circulation soit de 0.5A?
    Euh.. oui Mais comment on fais il n'y a rien sauf l'intensité.. il me faudrais la tension pour répondre, non?
    Merci de votre aide!
    inviteaa0ade65
    Re : comment savoir a quel résistance on doit mettre un réhosta sachant que l'on a qu
    Citation Envoyé par undergang Voir le message
    j'ai un ennoncer:
    Si tu connais les f.é.m. des deux générateurs, n'as-tu pas une loi qui te permet de connaître la tension aux bornes du rhéostat ?
    invitea31f8138
    Je ne connais pas la tension suivant l'énoncé.
    Je n'ai que une seul donner et c'est ce qu'il veut obtenir c'est à dire une intensité de 0.5A.
    Donc je ne voi pas comment je peux faire..
    Merci de t'intéraisser a mon problème!
    Bsr underg....
    Pourrais tu mettre l'énoncé complet (photocopié, pas retranscris) de cet exercice et éventuellement le schéma s'il y en a un.
    invitea31f8138
    Le voila:
    inviteaa0ade65
    S'il n'y a que cela comme donnée, il faut donner une réponse dite "littérale" : une relation entre Rh, R1,R3, E1 et E3.
    Il te suffit pour l'obtenir d'écrire une des lois fondamentales : loi des noeuds ou loi des mailles (je te laisse trouver laquelle)
  1. [Divers] Ce qu'un ATER doit savoir avant de commencer
    Par invitebbcd7b0e dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/08/2007, 09h48
  2. [Blanc] lave linge ariston avl 125 comment savoir si c'est une resistance
    Par invitead24b82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 21h47
  3. comment savoir quel carte vidéo ??
    Par invite1fd3b109 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/05/2005, 19h28
  4. peut on ne pas savoir ce que l'on veut?
    Par invite1ec3e7af dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 22/12/2003, 18h22
