douchette à main de robinet à encastrer goutte
    invite122f1279
    Depuis quelques jours, la douchette à main de mon robinet de baignoire encastré goutte légèrement malgré la fermeture du robinet, cela malgré le fait que le robinet ne soit pas réglé en position douchette. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un mitigeur.
    Quelqu'au aurait -il une idée de quoi cela peut venir et comment faire pour y remédier ?
    Je vous joins une photo de l'installation pour info.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Re : douchette à main de robinet à encastrer goutte
    Bjr à toi,
    UN robinet comporte un joint de fermeture en caoutchout.
    Ce joint s'aplatit et n'est plus uniforme à l'usage etappuie mal sur son siége.
    Donc à remplacer.
    http://bricole-renove.pagesperso-ora...1/robine11.gif (joint de clapet = rouge)
    Dernière modification par f6bes ; 11/12/2014 à 16h33.
    invite122f1279
    Bonjour et merci pour cette réponse.
    Cela étant, ce n'est pas le robinet qui goutte mais la douchette, est ce lié au même problème ?
    Larzacien
    bonjour, les pommes de douche gouttent toujours un moment, c'est dû à l'eau du flexible qui s'écoule. solution mettre la douchette en bas, au moins elle finit de s'écouler tranquillement jusqu'à ce que le flexible soit vide.
    Les douchettes sur lesquelles on peut arrêter l'eau, laissent couler légèrement pour qu'on n'oublie pas de fermer au robinet.
    L'essentiel étant que le robinet ne fuie pas. En enlevant le flexible, on peut le contrôler facilement.
    invite122f1279
    Merci Lazarcien.
    Comme le tout est encastré, je suppose qu'il va falloir que je démonte la baignoire ?
    Bonne soirée.
  1. [Divers] Clapet robinet douchette qui tape
    Par invite7c7c176e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2014, 18h27
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : soupape fuit goutte à goutte ?
    Par invitee5ede7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 18h09
  3. Robinet du radiateur qui goutte
    Par invite2b4c2300 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2010, 20h41
  4. Réponses: 34
    Dernier message: 27/10/2009, 14h13
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 14/09/2009, 11h49
