Champ plat entourage de porte conseils svp [Résolu]
    invitef04e98e1
    Red face Champ plat entourage de porte conseils svp [Résolu]
    Amical bonjour
    Je suis en phase de finition de pose de cloisons placo et de portes dans l'appartement pour mon fils .
    Avant les peintures , je vais poser des champs plats de 30 mm sur les entourages de portes .
    Question :
    Sachant que j'ai fait la maximum pour avoir les bords amincis du placo pour arriver au même niveau que le bâti de porte , il s'avère qu'il m'a été impossible de faire de même partout (imaginez le chutes de placo !) .
    Je me retrouve donc avec des placo qui épousent bien le bâti et d'autres qui dépassent de 3mm (du même côté sinon c'est pas marrant ) . J'ai deux solutions :
    Soit caler les champs plats de manière à ce que l'encadrement (de propreté) soit au même niveau et jointer au silicone acrylique .
    Soit couper le placo de l'épaisseur souhaitée de manière à être à ras du bâti uniformément .
    Soit vous avez d'autres idées que je prendrais avec grand plaisir
    Les champs plats seront cloués avec des clous "sans têtes"
    Ce n'est pas urgent , c'est juste pour demain
    D'avance merci pour vos conseils de qualité comme toujours
    Amitiés à toutes et toutes
    Chti Régis
    invite99751585
    Re : Champ plat entourage de porte conseils svp
    Hello Régis, Cha va ?
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    .Je me retrouve donc avec des placo qui épousent bien le bâti et d'autres qui dépassent de 3mm
    Quand même, une p'chiote photo aurait été sympa.
    C'est cela oui, t'es pas sur place ...
    La pose de champ plat (en bas sur la photo) serait-elle envisageable ?
    Bien à Toi
    Sica
    invitef04e98e1
    Bonsoir Sica
    Bein non je ne peux faire une entaille car le champ plat fait 30mm*5mm
    Amitiés
    faberdeBotch
    Bonsoir à tous les deux!
    je vais passer pour un fou mais je t'explique comment je procède:
    -soit, je tire un trait de 15-20 mm le long de ton montant, je prend le cutter et j'entaille, je gratte mon décalage et "j'encastre la baguette de finition"
    -soit------------------------------------------------------------------, je prend une ponceuse a bande très fine (je sais plus le nom)/ ponceuse a bande------------------------------------------------
    -soit je pose la baguette de biais et je rattrape à l'enduit le mur,ou avec un petit quart de rond, ça fait pas moche mais cela dépend où c'est...
    -soit j'achète des portes exprès (boulet!)
    a+
    Dannan
    Moi, j'entaille un peu le placo et
    -si le mur doit être tapissé je glisse le bord du papier sous le champlat,
    -s'il doit être peint, je jointe au mastic
    et si nécessaire, je peins le champlat avant de le poser.
    Je crois que tu as toutes les solutions.
    invitef04e98e1
    Merci pour ces avis , je verrai sur place demain et vous posterai des photos (à la demande de notre chère BBB nationale )
    invitef04e98e1
    Pour ma part la réponse était devant moi avec les champs plats , j'ai tout simplement cloué ceux ci sur le bâti à ras du placo et un joint de silicone acrylique sur les bords extérieurs . Comme ca pas de différences de niveau
    Bref ca fait propre , sauf que pour les photos ce sera demain car je suis descendu du tabouret trois marches du côté où il n'y en avait pas ce qui m'a coupé l'envie de continuer
    Bonne soirée à toutes et tous
    invitef04e98e1
    Voici les photo :
    post résolu merci
  1. [Blanc] joint de porte et conseils de transport de frigo ...
    Par kmeric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2013, 20h06
  2. [Brun] Problème écran plat [résolu]
    Par oasis075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 12h16
  3. Isolation Toit Plat Conseils
    Par inviteea1d5d98 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2007, 15h15
  4. Conseils sur Ecran Plat pour PC
    Par invite40ace1ba dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/01/2005, 10h54
  5. Conseils écran plat
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/10/2004, 10h48
