nez de cloison avec tronc d'arbre
    invitefd4fb776
    bonsoir,
    je souhaite réaliser un nez de cloison dans ma nouvelle maison.
    cloison en carreau de plâtre. pour "coller" à l'ambiance chalet, j'ai eu l'idée de mettre un tronc d'arbre diamètre environ 200mm dans lequel une rainure de 50mm de largeur est fait pour rentrer la cloison.
    pensez vous que ce soit réalisable? qui peut faire ce genre de travail?
    si je le fais moi mêmes, dois je le faire sur un arbre fraichement coupé?
    merci de votre aide.
    invite9deec5c1
    Re : nez de cloison avec tronc d'arbre
    l'idée est intéressante et osée !
    Je pense que tout est réalisable, tout dépend des moyens que l'on y accorde....
    Point important quelle hauteur cette cloison, parce que avec un tronc de 200, il faudra penser au poids...
    En tout état de cause, je pense qu'il faudra utiliser un tronc super sec pour que dans ce contexte la cloison ne parte pas dans tous les sens.
    Quand à la réalisation, oui pourquoi pas mais avec les outils adaptés et un bon coup de main...
    obijoba
    En admettant que tu prennes un bois de densité moyenne à 0.5 (douglas, mélèze par ex), le poids de ton poteau sur une hauteur de 2.50 m sera de 500*0.0785=39.25 kg. 0.0785 est le volume en m3. Donc le poids ne sera normalement pas gênant.
    C'est une très bonne idée. Il vaudrait mieux que le bois soit sec pour éviter les déformations futures. Quoiqu'en prenant un tronc bien droit, les déformations seront minimes, je pense.
    La réalisation ne doit pas être difficile avec des bons outils.
    a+
  1. Champignons avec anneau sur tronc d'arbre
    Par invite07630a1f dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 18/10/2012, 10h11
  2. Arbre au tronc tortueux à identifier
    Par trebor dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/08/2010, 19h35
  3. Question sur état tronc d'arbre
    Par invite6bab85dc dans le forum Jardinage
    Dernier message: 20/03/2010, 22h08
  4. Arbre à tronc doux
    Par invite2c7aa0dc dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 21/08/2009, 21h32
  5. tronc d'arbre
    Par invitead95ec9b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2006, 20h08
