erreur contacts ouverts sur ZME CAME
    invite599cb6ad
    je suis en train d'installer un automatisme de portail came, je n'ai branché que les moteurs frog, les codeurs qui sont inclus avec les moteurs et les photocellules, mon souci est que dès la mise sous tension de la carte un message "erreurs contacts ouverts" s'affiche et la LED 12 s'allume en rouge et ensuite je vois l'afficheur indiquer " stop ...."
    merci d'avance de votre aide
    ps je suis nouveau ici
    Daniel
    golfo57
    Re : erreur contacts ouverts sur ZME CAME
    Bonjour à toi,
    Citation Envoyé par Daniel5349
    Je ne trouve pas la notice de ta carte, c'est bien ZME? c'est ce qu'il y a de marqué sur la carte? En ce qui concerne l'erreur "Stop" , 1-2 est shunté. @+
    invite599cb6ad
    j'ai oublié un chiffre dans la référence de la carte c'est une ZM3E, et oui je pense que les contacts sont bien shintés
    @ plus
    golfo57
    D'accord, là on comprend mieux. Qu'as-tu de branché de 1 à CZ? En fonction des entrées utilisées tu entres dans la programmation pour la configuration et tu actives ce qui est branché et désactives les entrées non utilisées.
    Si tu n'as rien en 1-2, pas de bouton "STOP", tu désactives, et si tu mets un shunt, tu actives. @+
    invite599cb6ad
    j'ai branché les deux cellules comme indiqué sur le schéma c'est à dire (j'ai essayé de mettre le schéma en pièce jointe)
    - les 2 bornes TX shuntées,
    -les deux bornes N° 2 shuntées entre elles et avec la C et ces trois points connectés à la borne 2 du connecteur de la carte
    -la borne de la cellule 10 raccordée à la borne 10 du connecteur de la carte
    et enfin celle qui doit poser problème, la borne NC je l'ai essayée successivement sur les bornes CX, CY et CZ.
    et je n'ai pas de bouton stop sur la carte.
    donc d'après je vais résoudre le problème par la programmation
    je vais tester ça
    merci de ton aide
    invite599cb6ad
    excuse j'ai oublié un chiffre dans la référence c'est une ZM3E
    merci de vos aides
    invite599cb6ad
    bonjour et meilleurs voeux à tous
    concernant mon souci, j'ai essayé de résoudre le probleme par la programmation, mais impossible
    le message qui s'affiche est "erreur securezze" sur la première ligne et "contact C1" sur la deuxième
    J'ai même essayé de débrancher les connecteurs y compris les condensateurs mais le souci persiste
    invitee2a2ac42
    Bonjour et bonne annee à tous! Si C1 est activé, alors faites un pont entre 2 et Cx.puis faites un essai
    invite599cb6ad
    j'ai fait un pont entre 2 et cx le nouveau message qui s'affiche est "erreur contact" au lieu de erreur contact c1 penses tu que je devrai shunter cx et les deux autres bormes C?
    invitee2a2ac42
    Avez vous desactivé la fonction"arret total" dans la programmation?
    invitee2a2ac42
    Si vous avez desactivé les autres c, cy cz dans la programmation.vous n'avez besoin de faire de pont.
    invite599cb6ad
    non je ne l'ai pas désactivé je vais essayé
  1. Les ouverts de IR :
    Par invite42bd5bb6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2012, 11h20
  2. les ouverts fermés
    Par invitedff4fa84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2011, 09h47
  3. Amas ouverts M41 M48 M50
    Par invite21e7a319 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/03/2009, 16h42
  4. ouverts de R²
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2008, 16h28
  5. ouverts-boules
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2004, 12h29
