incorporation des canalisation d'eau dans les planchers
    invitee4ca1b3c
    j'ai pu consulter le DTU 65.10 concernant les canalisations d'eau chaude et froide.
    A l'article 4.3 canalisations non accessibles (figures 3.1 et3.2), il semble autoriser l'incorporation des canalisations d'eau dans la dalle de compression des planchers poutrelles/hourdis,
    sous réserve de respecter un enrobage mini de 20 mm.
    Je pensais jusqu'à présent que cette disposition était rigoureusement interdite.
    l'un de vous peut-il me le confirmer ou l'infirmer. Ma version du DTU est peut être périmée.
    Merci par avance.
    Re : incorporation des canalisation d'eau dans les planchers
    Bjr à toi,
    Pourquoi pensais tu que c'était interdit ?
    Il est fort dommage de ne pas avoir mis un lien du fameux article 4.3
    Si cela figure dans l'article en question...pourquoi dire..." SEMBLE..autoriser".
    Ou c'EST autorisé ou ça ne l'est pas... c'est probablement pas entre les deux ...( ..semble..)
    Meme autorisé , je ne mettrais PAS de canalisations DANS la dalle de compression.
    invitee4ca1b3c
    je te remercie de ta réponse. Le lien est le suivant : #### lien supprimé
    les liens internet ne permettent pas toujours de connaître la date de mise à jour des documents proposés. C'est pourquoi je me montre prudent.
    Les multiples discussions portant sur ce sujet vont majoritairement dans le sens de l'interdiction, partant sans doute du principe que la dalle de compression joue un rôle dans la résistance mécanique du plancher.Elle assure en réalité seulement la clavetage de l'ensemble poutrelles/hourdis.
    Peut tu préciser les raisons pour lesquelles tu refuserais l'incorporation des canalisations d'eau dans la dalle de compression, puisqu'elles sont couramment incorporées dans les dalles pleines. S'agit il seulement des problèmes de réparation en cas de fuite?
    Par ailleurs, est il possible d'incorporer les canalisations électriques et, si oui, as tu les mêmes réticences?
    Dernière modification par JPL ; 02/02/2015 à 19h01.
    Remoi,
    Suppose que tu ais une fuite DANS ta dalle.
    Faut aller " casser" (en partie) a dalle pour retrouver ta fuite.
    D'ou FRAGILISATION de la tenue de la dalle.
    Mettre les canalisations en DESSUS de la dalle,dans l'épaisseur de la dalle de carrelage est d'unn moindre
    ennui. Si tel est le cas on ne TOUCHE pas à la dalle de compression.
    Le mal est moindre. Une dalle de carrelage n'a pas les memes obligations...mécaniques.
    Pour les canalisations électriques, il suffit de voir comment dans certains immeubles (béton banché), comment cela se passe.
    C'est incorporé à la dalle. Mais là pas de fuite possible.
    invitee4ca1b3c
    en cas de fuite, c'est évidemment la galère assurée, et il est certainement préférable, si possible, de faire une chape.
    Cependant, c'est peut être une solution si l'on est limité par la hauteur sous plafond en rénovation.
    J'ai lu sur certains forum que la passage des canalisations dans la chape de carrelage est interdit ou déconseillé, pour risque de fissuration.
    Il faudrait donc une chape de ravoirage pour assurer l'enrobage des canalisations, plus une chape de carrelage; la pose d'un carrelage collé directement sur
    le ravoirage étant peut être risqué, surtout si l’épaisseur est limitée au strict nécessaire pour l'enrobage des canalisations (toujours risque de fissuration).
    La probabilité de fuite dans un plancher entre deux niveaux chauffés ne doit pas être très importante, sauf perforation accidentelle lors de travaux?
    JPL
    @lebazu
    1) Désolé mais les normes NF ne sont pas en libre diffusion : il faut payer pour les avoir. Nous ne pouvons donc pas accepter leur mise à disposition publique par l'intermédiaire du forum.
    2) D'autre part, mais c'est secondaire ici compte tenu du 1), tous les documents, illustrations... doivent être postés en pièces jointes et non sur un serveur extérieur.
    invitee4ca1b3c
    désolé,,,,
    Citation Envoyé par lebazu Voir le message
    Remoi,
    Il ya ambiguité sur ta demande: s'agit il d'incorporer des tuyaux d'eau SANITAIRE ou
    d'un plancher chauffant ?
    Ce n'est pas parce les deux niveaux sont chauffés que cela va influencer sur une "fuite" des tuyaux.
    Une fuite peut survenir pour des tas de raisons...indépendantes d'une perforation lors de travaux.
    C'est comme toujours , si fait fait correctement , il ne doit pas y avoir de fuite...mais l'avenir n'est pas forcément ..prédictible.
    Il est évident que la place prise par les tuyaux ne contribue pas à rendre laz dalle "homogéne".
    il ya des points faibles sur tout le parcours des tuyaux.
    Dernière modification par f6bes ; 03/02/2015 à 09h55.
    invitee4ca1b3c
    il n'y aura pas de plancher chauffant en étage (problème de hauteur). La question concerne essentiellement le circuit radiateur.
    Je me demande d’ailleurs si le multicouches n'est pas préférable au cuivre en cas d'incorporation? à condition de na pas avoir de raccord dans la dalle et de bien respecter les rayons de courbure, évidemment.
    A propos de plancher chauffant, a-tu-un avis sur les procédés minces, qui se posent à sec? Il me semble que l'on doit perdre un intérêt majeur du PC, c'est à dire son inertie.
    Bonne journée.
    Bjr à nouveau:
    Le pourquoi "je suis contre":
    http://forums.futura-sciences.com/br...ule-dalle.html
    En voilà un qui commence bien son WE !!
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 07/02/2015 à 16h36.
  1. Incorporation de sel dans l'eau par aspiration Venturi
    Par invite434e0b12 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2014, 17h15
  2. debit dans canalisation
    Par invite0a853380 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2012, 22h06
  3. Datation des planchers - Les différents types de plancher dans le temps
    Par inviteff0c5291 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/08/2010, 09h52
  4. [Divers] Bruit dans canalisation
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 20h23
  5. debit dans une canalisation
    Par jherve dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/02/2007, 10h18
