Dimensionnement solivage
    invitef8c2b5f0
    Bonsoir !
    Etant propriétaire depuis peu d'une maison de 1970, j'ai le souhait d'aménager ses combles en 4 chambre et une salle de bain /toilettes, .
    Je souhaite commencer par les combles situé au dessus du salon, Le salon fais 6.6m de long pour 4.8 de large.
    Actuellement la poutre maîtresse est un madrier de section 75x225mm et a une longueur de 5 m.
    Le solivage actuel est fait de demi bastaing de section 32x175mm.
    La poutre Maitresse est encastrée dans le mur pignon de la maison d'un coté et de l'autre est libre
    Les solivettes sont encactrées dans un mur porteur d'un coté et fixer sur la poutre maîtresse.
    celle ci supporte une ferme.
    Voila ce qui concerne l'actuel (Ci-joint un plan de l'existant)
    Alors voila je souhaiterai faire calculer le nouveau plancher, si quelqu'un peu m'aider..
    Je souhaite ajouté des poutres porteuse en madrier 75x225mm afin de répartir le poids et éviter des coûts trop honéreux...
    Charge d'occupation : 400kg/m²
    Charge permanente :
    +10.2Kg (panneaux OSB3 en 18mm)
    + 7.5kg/m² (parquet flottant)
    + 0.5kg (sous couche)
    + 5kg/m² (isolation entre solive)
    + 11 kg/m² (placo+rail+suspente)
    Charge complete : 434.2kg)² arrondie à 435kg/m²
    Longueur Hors appuis : 4800mm
    Entre axe choisi dans un tableau fourni par AMATY : 420mm
    Surface de chargement (entraxe*longueur de solive hors appuis) : 2.016m²
    Charge d'une solive (surface de chargement x charge complète) : 875kg
    Flèche admissible des solives : <10mm
    Fixation des poutre : Encastrée de 100mm de part et d'autre dans le pignon et le mur porteur.
    Les murs sont constitués de parpaing 20x20x50 (peu être en B40)
    Voila j'ai fais des calculs sur Excel mais je crains avoir échoué au niveau des unités.
    Je me remet a vous.
    Bonne soirée !
    obijoba
    Re : Dimensionnement solivage
    Va voir Conseils solivage. Parce que pourquoi 400 kg/m2 de charge d'occupation ?
    a+
    invitef8c2b5f0
    j'avais vu ce post il y a quelques jour, j'ai préféré prendre la valeur maximale du tableau pour avoir une certaine marge mais c'est vrai que je pourrai descendre cette valeur..
    et puis en y réfléchissant, je me dis que sur ce plancher je pourrai stocker le reste des matériaux pour le reste du comble.
    Qu'en pense tu ?
    obijoba
    J'en pense que ça ne sert à rien de faire de la sur-qualité.
    En gros, tu vas construire 3 fois plus costaud que nécessaire pour une courte durée utilisation.
    a+
    invitef8c2b5f0
    J'avou..
    je vais descendre à 200kg/m²
    obijoba
    Citation Envoyé par ARNAUD28 Voir le message
    Les solives sont encastrées dans un mur porteur d'un coté et fixer sur la poutre maîtresse.
    On dirait que ce qui est en place à été prévu pour être habité !
    C'est quoi la ferme ?
    Photo possible ?
    a+
    invitef8c2b5f0
    Je pense que je vous ai induit en erreur lorsque je parle de la ferme (charpente) car la ferme à été remplacer par un mur de brique creuse.
    J'ajouterai quelque photos en début de soirée.
    Les sections existantes me semble faible.
    Je m'appuis sur un abaque trouvé sur le
    http://www.mesmateriaux.com/fiches-p...l#.VNnyl9HLRzk
    Peux-tu m'en dire plus sur le fait que l'existant serra suffisant ?
    obijoba
    Non, je ne peux pas.
    je viens de perdre le message qui était la réponse.
    En gros, je pense qu'il faut doubler l'épaisseur des solives et poutre actuelles.
    Demain si j'ai le temps.
    a+
    obijoba
    je reprends une partie du #1 et je passe à 200 kg/m2.
    Charge complète : 200 kg/m2
    Entre-axe choisi dans un tableau fourni par AMATY : 420mm
    Surface de chargement (entraxe*longueur de solive) : 0.42X3.3 = 1.386 m2
    Charge d'une solive (surface de chargement x charge complète) : 1.386X200 = 277.2 kg supportés par une solive.
    Avec le tableau que tu as mis en lien et celui-ci, on peut conclure qu'il faut du 18X6 ou 16X7...
    Attention, ton tableau est dimensionné pour du 240 kg/m2.
    Poutre centrale :
    elle devra supporter : (3.3 m X 4.8 m) X 200 kg/m2 = 3168 kg
    Les tableaux ne donnent pas cette valeur, mais on s'apercoit que 225X75 semble trop juste.
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 13/02/2015 à 09h41.
  1. Plancher, solivage, dimensionnement
    Par invite362f9464 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2015, 15h26
  2. Création d'un solivage dimensionnement et technique
    Par invitee974e0e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2013, 22h59
  3. Dimensionnement solivage pour mezzanine.
    Par invite68a65083 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2012, 15h55
  4. Dimensionnement solivage
    Par invited24188ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2010, 19h28
  5. Dimensionnement solivage
    Par inviteb4f0f0c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2009, 15h32
