Avis solivage
Avis solivage
    invite0abc8015
    Avis solivage
    je sollicite votre aide pour finaliser la réfection de mon plancher sur une partie de ma longère.
    Voici les données :
    La largeur de la maison entre-mur fait 5,60 m, les murs font 50 cm d'épaisseur.
    La longueur concernée est d'environ 12 m et est découpée de la façon suivante :
    Mur attenant à la grange composé d'un colombage + briques, à 5,60 m de ce mur, un mur de refend en craie de 30 cm d'épais, puis 5,60m plus loin un second mur de refend en pierre de 50 cm. Entre chacune de ces deux zones, il y a des poutres de 25x30 cm scellées dans la murs extérieurs, soit à environ 2,60 m de distance de chaque mur. Sur chaque mur de refend, il a des poutres scellées à la chaux à hauteur équivalente aux poutres 25x30.
    L'idée est de réaliser un solivage en vue d'aménager l'étage supérieur. Il y'aura des chambres + une salle de bain (qui sera placée au dessus d'un mur de refend).
    Le plancher sera composé d'un OSB épaisseur 18 mm de dimension 250x62,5cm, et une isolation phonique est prévue entre les solives. Un faux plafond sera posé sur la face inférieure.
    Mon fournisseur de bois me propose deux sections de solives : 38x150 et 63x175 mm.
    La portée maxi des solives sera de 2,60m.
    J’hésite sur le choix de section des solives et sur les entraxes à définir.
    Je vous joindrai des photos de l'existant ce soir pour vous donner une idée de l'existant.
    Merci d'avance à ceux qui sauront m'aider
    invite0abc8015
    Re : Avis solivage
    Pour vous donner une idée, voici un schéma de la structure existante
    obijoba
    Re : Avis solivage
    As-tu lu Conseils solivage
    a+
    invite0abc8015
    Re : Avis solivage
    Bonsoir, oui je l'ai lu et même imprimé l'explication d'Amaty et je m'y suis référé. En revanche j'ai un doute concernant le choix des solives. J'ai peur que les 38x150 soient limites avec un entraxe de 40 cm et une portée de 2,70m pour les plus longues.
    Je veux juste être sûr de pas faire une boulette
    obijoba
    Re : Avis solivage
    Eh bin, alors ICI. 1er tableau.
    a+
    obijoba
    Re : Avis solivage
    Et tant que j'y suis :
    Là encore.(en bas de page)
    a+
  1. Avis sur solivage un peu trop souple
    Par invite9d6c7f7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2014, 06h25
  2. Le solivage sur IPN ..
    Par invite47df6c1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2014, 09h30
  3. solivage
    Par invite04d39f38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2014, 10h10
  4. Solivage combles en 55 x 170
    Par invitee4dfb54e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2010, 09h15
  5. Renforcer le solivage
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/08/2010, 16h05
