Quel contacteur / télérupteur / relais ?
    invitec608734d
    Question Quel contacteur / télérupteur / relais ?
    J'ai besoin d'automatiser l'allumage et l'extinction d'une pompe (en 16A monophasée 220V) selon deux capteurs de niveau.
    voici un schéma qui montre quel doit être l'état de la pompe (PO) selon les capteurs C1 et C2 :
    C1 : ___-----------------------_____________
    C2 : ________--------__________________
    PO : ________----------------_____________
    En gros : allumage sur front montant de C2, extinction sur front descendant de C1
    Je précise que C1 et C2 peuvent s'inverser (en retournant le capteur) si ça peut simplifier.
    J'ai fait beaucoup de recherches mais je n'ai rien trouvé qui me conviennent vraiment.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Merci d'avance !
    40CDV20
    Re : Quel contacteur / télérupteur / relais ?
    Le télérupteur n'est pas adapté à ce genre de commande, au delà c'est une question de puissance (on trouve des relais débrochables de petite puissance c'est moins vrai pour les contacteurs modulaire ou d'armoire), ne pas oublier également pour des questions de sécurité et de durabilité de traiter le signal de commande en BT 8/12/24V.
    Cdt.
    behache
    Bonsoir à Tous
    Voici un schéma de principe pouvant convenir au problème posé (il faut ajouter un interrupteur M/A) :
    Dernière modification par behache ; 13/02/2015 à 19h33.
    Mosfet_05
    Salut
    Voici un produit adapté à la gestion de pompe :
    507530-an-01-en-PUMPEN_UMSCHALTREL__72_42_0_230_0000[1].pdf
    Mosfet_05
    J'oubliais, avec le contrôleur de niveau :
    503343-da-01-fr-NIVEAU_UEBERW_RELAIS_72_01_8_024_0000[1].pdf
    invitec608734d
    Merci, je ne savais pas qu'il existait des relais spécifiques (pourtant j'avais cherché...)
    @behache : je n'ai pas très bien compris votre schéma, pourriez-vous me l'expliquer ?
    behache
    Bonsoir à Tous
    Citation Envoyé par joachim109 Voir le message
    L'eau monte C1 = 1 (est fermé), C2 = 0 (ouvert )
    Niveau haut atteint, C2 se ferme
    C2 = 1 => bobine KP est alimentée
    KP alimenté => contact KP =1 => auto-alimente sa bobine KP
    L'eau commence à baisserC2 s'ouvre
    => la bobine KP reste auto-alimentée par son contact KP
    L'eau atteint le niveau bas
    C1=0 => la bobine KP n'est plus alimentée => contact KP =0
    C'est n'est qu'un principe aussi
    - je n'ai pas indiquée de tension 12, 24, 230V , courant continu ou alternatif
    - pas figuré l'indispensable interrupteur Marche /Arrêt
    - ni dessiné le moteur et les pôles (les contacts de puissance) du contacteur qui l'alimentent.
    Un contacteur est un relais de puissance qui outre des contacts auxiliaire tel KP dessiné possède des pôles (2 ou 3) qui alimentent un moteur (ici celui de la pompe).
    Généralement un contacteur est associé à un relais de protection thermique (ici RTP) dont les bilames sont parcourus par le courant qui alimente le moteur, de façon à protéger ce dernier contre les surcharges mécaniques.
    NB :Les conventions électriques m'imposaient de dessiner le contact C1 de type à fermeture (état 0 à l'arrêt) . J'ai transgressé la règle pour faciliter la compréhension du principe.
    L'association contacteur+relais thermique se nomme discontacteur.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 18/10/2013, 19h41
  2. Relais, telerupteur ou autres ??
    Par inviteb516465e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2012, 11h54
  3. Problème d'interférences entre télérupteur et relais reed
    Par invite54a2fcdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2012, 12h01
  4. Télérupteur avec des relais
    Par jj35 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/04/2011, 22h18
  5. relais genre telerupteur
    Par invite615c1689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 14h11
