surintensité disjoncteur EDF et 2 tableaux
    invite182f8293
    Occasionnellement le disjoncteur edf déclenche provenant d'une surconsommation. Le disjoncteur abonné se trouve dans un local inferieur avec un petit tableau de distribution qui consomme env 7A. Dans le local superieur se trouve un autre tableau avec une conso en pointe d'env 45A. N'ayant pas toujour acces au disjoncteur abonné, je souhaiterai une coupure qui se déclenche au tableau supérieur avant le disjoncteur abonné. Je pourrai tres bien remettre en double un disjoncteur instentané et calibré à 45A mais il resterait le cas des 7A entre les 2. Peut-etre aussi installer un disjoncteur modulaire 40A de coupure générale du tableau local superieur .
    Avez-vous des solutions sans augmenter l'abonnement ?
    BOB92
    Re : surintensité disjoncteur EDF et 2 tableaux
    La question semble faire apparaître des non-dits ..., car tu dits ne pas toujours pouvoir accéder au DB ERDF ...
    S'agirait-il d'un comptage et distribution pour les communs d'un immeuble ?
    S'agirait-il d'un comptage qui alimente deux propriétés (ou 2 occupants différends)?
    De toutes façons, il est impossible d'organiser une protection contre les surcharges sélective cohérente avec ton besoin.
    La seule façon pratique d'éviter une surcharge du DB ERDF est de mettre en place un délestage sur ton tableau 45 A ... mais comme apparemment, tu n'as pas accés au courant global (le tableau 7A étant proche du DB ERDF), il te faudra ramener du compteur une ligne de TELEINFORMATION0.
    Carminas
    Le plus simple serait peut être de passer à 60A.
    Au final ce n'est que 6€ de plus par mois.
    Cela évite des investissements onéreux qui seront longs à rentabiliser avec une mise en oeuvre technique, pas forcément évidente.
    Carminas
  1. Surintensité et PIC
    Par invite7ef88e71 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/09/2014, 10h31
  2. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 15h21
  3. Détection surintensité MCC
    Par invite77aa03b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2012, 15h44
  4. protection surintensité
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 18h14
  5. Détecter une surintensité
    Par inviteac0d435b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 19h09
