Mon mur de briques de terre crue se désagrège
    invitef03b2543
    J'habite en région toulousaine et suis en train de restaurer une vieille maison style lauragaise.
    J'ai asséché mes murs humides par le procédé murtronic (je sais, je sais on peut en parler longuement et il y a d'ailleurs un topic sur ce sujet) et les ai tous décroutés.
    J'ai un mur qui me pose problème, celui qui était le plus touché par l'humidité ascensionnelle.
    Il est effectivement sec, il est intérieur mais porteur
    Je vais le doubler mais la brique de terre crue se désagrège en surface, cela me fait un dépôt de poussière de terre au sol, et j'ai l'impression que cela ne s'arrêtera pas, avec le risque de compromettre l'intégrité de ce mur et de toute la structure de ma maison bien évidemment.
    Si quelqu'un connait ce phénomène, en connait les risques et les remèdes, merci d'avance.
    A bientot,
    Migh
    vincent66
    Re : AU SECOURS : mon mur de briques de terre crue se désagrège
    Je ne suis pas un pro dans ce domaine mais je crois bien que ce n'est pas pour rien que les anciens recouvraient ces murs d'un bon crépi à la chaux...
    Bounoume
    +1 avec vincent66, que je salue
    Si tu regardes bien ton mur..... au-dessus de la partie qui se désagrège..... c'est lisse et... BLANC
    justement, c'est la trace de l'ancien enduit à la chaux.
    Je pense que c'était simplement du lait de chaux (aérienne) badigeonné ou projeté.
    Comme tu as perdu de l'épaisseur, refaire la même chose est possiblement insuffisant.
    Regarde donc le post mis sur ce forum par patrimoine51 : "enduire un mur en pisé" .
    C'est relativement long à réaliser, mais c'est ce que tu dois faire.
    Surtout ne te contente pas de la solution à la mode: cacher la misère par une doublure en placo-plâtre.
    bonne soirée
    hp
    invitef03b2543
    Merci beaucoup pour ces infos, je vais aller voir...
    Un maçon m'a préconisé la colle à tapisserie pour fixer la couche friable et couper l'apport de vapeur par l'air ambiant, ce qui active les sels présents en surface et désagréable le support.
    Pour ma part, j'ai entendu parler d'une solution à 10% de sel d'Alain dans de l'eau, pour fixer le support tout en le laissant respirer (contrairement à la colle)
    Qu'en dites-vous?
    A plus,
    Migh
    invitef03b2543
    Je suis désolé je viens de me relire et j'avais pas vu les corrections automatiques. Du coups, ce n'est pas "désagréable" mais "desagrège" et de n'est pas "Alain" mais "alun"... toutes mes excuses
    Mon maçon m'a préconisé de projeter du Multibat sur ossature feraille... (100aine d'euros)
    Le gars qui m'a installé la machine magique m'a préconisé Parlumiere sth (3 fois plus)
    Qu'en pensez-vous?
    SIKA propose aussi un fixateur mur friable (77 euros pour 5 litres)...
    Mich
    invite305c2061
    Bonjour et navré de ressortir ce sujet vieux de 4 ans.
    J'aurais aimé savoir si vous aviez trouvé une solution adaptée? ou du moins eu des conseils qui pourraient nous être profitable.
    Je cherche moi même à savoir comment diminuer la poussière des murs pisé sans compromettre ses capacités et si possible sans produit...disons pas sain pour être sympa.
  1. Poêle à bois, céramiques et briques en terre crue
    Par invitea51ed8b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/12/2017, 10h38
  2. fabriquer mes Briques de Terre Crue
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/09/2013, 10h58
  3. Que faire de mes briques de terre crue ?
    Par invite62ff413c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2013, 10h28
  4. Où trouver des briques de terre crue ?
    Par invite178b0113 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2010, 07h27
  5. Inertie en Briques de terre crue et poêle
    Par inviteb9373e01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2009, 21h20
