Quelle batterie pour enceintes bluetooth bricolées maison ?
    invitedd60ba5b
    Je me suis bricolé une enceinte bluetooth avec des haut parleurs de voiture et un ampli bluetooth nobsound NS-10G mini alimenté par un adaptateur AC/DC 12 volts / 5 Amperes.
    Je souhaite y ajouter une batterie.
    J'avais pensé à une Batterie Externe 26800mAh usb pour téléphone portable. Est ce que c'est une bonne idée ?
    Si non que me conseillez vous ?
    Merci d'avance.
    Frédéric
    Nom : 20191017_174738.jpg
Affichages : 853
Taille : 142,5 Ko
    Positron1
    Re : Quelle batterie pour enceintes bluetooth bricolées maison ?
    Sur l'enceinte que j'ai monté, j'ai mis une batterie au plomb 12 V 7 A, avec un chargeur prévu à cet effet, ça fait des années qu'elle fonctionne, elle commence à donner des signes de fatigue mais certainement qu'elle atteint le millier de charges
    invitedd60ba5b
    Salut et merci pour l'info, tu la charges comment ?
    invite7d813607
    Le problème est que l'usb c'est du 5v faut transformer pour aller à 12V
    Le max que j'ai vu pour un boîtier batterie externe nimh 3 ports usb et 26800mAh annoncés est de 30w max. Soit 6A sous 5V mais la batterie va pas aimer, ce genre de truc aime bien tourner à une intensité nominale de 1,5A 2A.
    C'est mort si tu augmente la tension derrière ce boîtier, t'aura du 12v 2A avec une durée de vie l'accu minable.
    Tu as la possibilité de partir sur des batteries auto plomb ou gel qui font leur poids mais c'est le plus viable et le plus économique pour du DIY.
    Une batterie nimh 12V 10 ou 15Ah avec une capacité à te donner 5 ou 6A nominal ça va te coûter facile 200€, c'est tendu à trouver et faut le chargeur..
    Le nimh ça reste pas cher pour les petits objets électroniques mais dès que les besoins de puissance se font sentir les prix s'envolent.
    Il reste les batteries Lipo utilisées dans tout ce qui est drone, c'est léger tarif pas excessif mais ça ne demande qu'à péter et le nombre de cycles de charge est infâme, environ 300 fois.
    invite7d813607
    Chargeur de batterie pr sa voiture sûrement.
    Citation Envoyé par Frederic-d Voir le message
    Si tu veux que ce soit léger, oui !
    Il existe des accus avec convertisseur qui fournissent du 12 V mais je ne sais pas s'ils peuvent fournir 5 A.
  1. Quelle batterie pour application robotique ?
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2014, 19h18
  2. Batterie pour Enceintes portables
    Par invitec00192d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2014, 14h11
  3. Quelle batterie choisir pour une éolienne???
    Par invite8d019e17 dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/11/2010, 14h04
  4. problème de batterie pour enceintes portables
    Par invitecdd246e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 15h57
