condensateur PCB motorisation portail
    invitefd166582
    Je viens vers vous car je suis en galère depuis un moment avec mon portail suite a la foudre qui s'est abattue a proximité.
    J'ai déjà changé deux pcb mais il subsiste toujours un problème.
    un des vantail commence à se fermer puis s'arrête au bout d'une seconde.
    en démontant la partie moteur je me suis aperçu qu il y avait un petit pcb avec 3 condensateurs me semble t-il.
    le problème est que je n'arrive pas a trouver une équivalence pour pouvoir les remplacer.
    j'aimerai si possible que vous puissiez m éclairer sur le type de composant que c'est et ses " attributs" en quelque sorte.
    j aimerai essayer cette réparation plutôt que de changer le moteur tout entier qui coute lui seul plus de 300€
    penthode
    Re : condensateur PCB motorisation portail
    hello
    ce sont des condos anti-parasites alibi CE (avec les self associées)
    en cas de doute , enlève-les ça doit marcher sans .
    mais un truc foudroyé....
    f6exb
    Il y en a un de 330 nF 100 V et pour les deux autres la valeur doit être indiquée sur le dessus. La photo ne permet pas de la déterminer.
    Bonsoir Resurex et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Resurex Voir le message
    ... en galère depuis un moment avec mon portail suite a la foudre qui s'est abattue a proximité ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Les deux plus petits sont des 100nF/64V.
    f6exb
    Je dirais même plus : 100 nF 63 V.
    invitefd166582
    Merci pour vos messages rapide et désolé d'avoir posté au mauvais endroit.
    Je vais les enlever pour voir si il y a du changement.
    f6exb
    C'est un moteur avec charbons. As-tu vérifié que le rotor n'a aucun bobinage coupé ?
  1. [Divers] Motorisation Portail CAME
    Par invitea4c1d4c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2013, 09h46
  2. [Blanc] Motorisation de portail
    Par invite7a5b918b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2011, 17h52
  3. [Divers] motorisation portail
    Par invite30f1861e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 20h29
  4. Motorisation de portail CAME
    Par invite630c7699 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 22h26
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
