Motorisation de portail CAME
    invite630c7699
    bonjour, J'ai effectué une installation de portail CAME et j'ai un problème de reconnaissance des télécommandes 432NA avec un boitier ZA3. Tout semble correctement connecté, j'ai bien lu la notice y compris sur le site CAME... la carte AF 43S est connecté.
    Quand je clic sur CH1 et 1 bouton de la télécommande, le Led vert s'éteind au lieu de rester allumé (notice).
    Autre question ou branche t-on la mise à la terre arrivant du compteur sur la carte ZA3?
    Merci de votre aide, une installation qui ne fonctionne pas ce n'est pas terrible.
    invitee2a2ac42
    Re : Motorisation de portail CAME
    bonjour!est ce que si vous faites une impulsion aux bornes 2 et 3,le portail fonctionne-t-il?
    invite630c7699
    Les bornes 2 et 3 sont elles celles du boitier 10 switch ?
    invitee2a2ac42
    non!ce sont les borniers de la carte electronique
    invite630c7699
    En shuntant 2 et 3 il ne se passe rien.
    Je dois avoir un problème de connection?
    invitee2a2ac42
    avez vous fait le pont entre les borniers 1 et 2,2 et Cx,puis 2 et C1(si pas de photocellules)!
    invite630c7699
    Non je n'est procédé qu'au pont entre 2 et 3.
    Je n'ai effectivement pas encore branché les photocellules.
    Je ferais ces tests ce soir vers 20:00, merci pour votre support.
    Ou branche t-on la mise à la terre arrivant du compteur sur la carte ZA3?
    invitee2a2ac42
    bonjour ,c'est pas un pont qu'il faut faire entre 2 et 3,juste une impulsion(ordre de marche) pour faire des essais!mais pour les autres pont oui.on ne branche pas la terre,car toute la commande est en 24V!
    invite630c7699
    ça fonctionne, les ponts ne sont pas expliqués dans la notice...
    Maintenant je souhaite pouvoir utiliser la télécommande pour ouvrir et fermé à l'impulsion ou en automatique c'est possible? Pour le moment le mode auto est ok.
    invitee2a2ac42
    pour cela il faut faire le reglage sur le Dip-switch à 10 voies!lisez et suivez la notice,c'est bien expliqué.
    invite630c7699
    oK Merci à toi Havane.
  1. [Divers] Motorisation portail BFT
    Par wanado dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/04/2010, 17h17
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 22h26
  3. motorisation de portail came
    Par invite58897c40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2008, 16h55
  4. [Divers] motorisation de portail
    Par invitedde6327c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 00h31
  5. [Divers] motorisation de portail
    Par invite30c9484c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 17h10
