Je cherche à vérifier les dimensions d'une passerelle métallique (usage privé) L:3mxl:1,3m.
Remplissage bois type pin maritime épaisseur 27 mm, traité autoclave. La structure de la passerelle est faite de tubes carrés 40x40 épaisseur 3mm et raidisseurs de même section espacés tous les 0,5 m. Une cornière en L de 30x30 vient recevoir le platelage bois.
L'ensemble est tenu par:
- une poutre en acier carré de 100x100 épaisseur 5 mm (L:3m, ancrée dans la maçonnerie par boulonnage type sabot sur une extrémité; l'autre extrémité est reprise par un poteau de même section que cette poutre (soudé) et fondé en pied dans un massif en béton,
- un plat en acier soudé à la structure sur les 3 m de longueur. Le plat a une épaisseur de 8 mm et fait 80 mm de hauteur. Les points d'ancrage sont espacés tous les 0,5 m dans la longueur et sont scellés dans la maçonnerie par scellement chimique de 10 cm de profondeur.
Doit-on doubler les points d'ancrage pour éviter l'arrachement?
Ces choix constructifs vous paraissent suffisants pour supporter le poids propre de l'ouvrage (acier + bois) et les charges d'exploitation (nombre de personnes maxi supportées par l'ouvrage)?
Merci pour vos retours, j'ai de sérieux doutes sur la pérennité d'un tel ouvrage.
