plaque 1m carre : quelle epaisseur de contreplaque?
    invite87d993fa
    je fabrique un petit sol sureleve d environ 40cm de hauteur dans mon salon.
    la taille de l ensemble est d environ 4m carre (2mx2m).
    En reference a mon croquis,
    j ai des poutres (orange) de 90mmx90mmx2000 qui sont montees sur des piliers (tiret noir / orange) de 90mmx90mmx30mm.
    Ce qui me donne 4 emplacements vide d environ 1m carre chacun qui vont me servir de rangement.
    Sur le dessus viennent 4 plaques (bleu) de contreplaque afin de pouvoir marcher dessus (comme un sol).
    Au final un habillage style tapis viendra sur le dessus.
    J aimerai savoir quelle epaisseur doivent avoir les plaques de contreplaque (bleu) pour pouvoir supporter le fait de monter dessus a plusieurs, voir mettre des chaises, une petite table et quelques babioles.
    Cela depend bien entendu du type de contreplaque me direz-vous, mais de facon tres generale quesque cela donne? je pensais mettre du 21mm. Est ce suffisant, trop fin, trop epais?
    Merci beaucoup,
    David
    obijoba
    Re : plaque 1m carre : quelle epaisseur de contreplaque?
    À vue de nez, c'est faible, j'aurais plutôt visé du 30 mm.
    Pour confirmation, le petit tableau en bas à droite de la page 2 ICI.
    a+
    invite99751585
    Olivzzz
    21mm c'est clair ça n'ira pas sauf si vous voulez faire un trampoline Nan... si c'était pour moi je poserais des panneaux 3-plis de ~35mm et dimensions 50 x 200, ça sera déjà plus résistant si 1 panneau court sur 2 champs.
    invite87d993fa
    Bonjour a tous et merci beaucoup pour vos conseils avises.
    A parement y a pas photo 21mm c est trop juste...
    Du coup je pensais rajouter 4 poutres (1 par box) afin d avoir des ecarts de 450 au lieu de 900.
    Dans cette nouvelle configuration pensez vous que 21mm pour les plaques suffirons?
    Et oui je suis chiant avec mes 21mm
    J avais omis un detail, je suis limite en hauteur (je dois ratraper un cadre autour de mon estrade deja existant).
    Merci!
    invite87d993fa
    j ai oublie de preciser un petit detail encore...
    Comme j avais prevu 21mm j ai deja les pieds suporrtant les poutres coupes pour cette hauteur de plaque.
    je pourrai les recouper me direz-vous, mais recouper quelques mm sur 46 pieds de 900x900 c est un peu laborieux....
    (46 car le croquis au dessus n est qu une partie de l estrade totale)
    Question subsidiaire,
    concernant la resistance, vaut il mieux 4 plaques de 990x990 ou 8 plaques de 990x495?
    Encore Merci!
    Olivzzz
    Quelle est la dimension totale de l'estrade ? Si sa largeur correspond à une longueur de planche transportable, je poserais des planches de longueur = largeur de l'estrade, comme un plancher. C'est là qu'à mon avis vous
    aurez la meilleure résistance car le moment de flexion est nettement moindre quand le panneau/la planche court sur plusieurs appuis. Mais 21mm ça reste très fin pour une portée de 1m... vous êtes à ce point limité en hauteur
    qu'1 cm de plus ça ne fonctionne plus ?
    invite87d993fa
    Merci pour votre reponse.
    La totalite de l estrade est de 4 box sur 3 box (premier croquis 2box sur 2).
    est ce que cela correspond au second croquis que j upload avec ce message?
    le probleme c est que j ai un cadre existant (comme un petit muret delimitant un carre) dans lequel je construis l estrade.
    le but etant que les plaques arrivent qq mm avant le haut cadre pour que les tapis au dessus des plaques arrivent piles poile a fleur de cadre (pour faire une continuite).
    je peux eventuellement bouger de 2 ou 3 mm mais 1cm me ferai sortir les plaques (et tapis) au dessus du cadre, ce qui serait tres moche.
    Concernant mon rajout de poutre pour avoir un espace de 450 au lieu 900 qu en pensez vous?
    En regardant le lien donne par obijoba, je peux lire:
    entraxe des solives = 45cm pour 300kg -> 18mm d epaisseur.
    Ce qui me laisse penser que 21 serai suffisant... mais je suis pas sur de mon interpretation au vu du document.
    Encore merci pour votre aide.
    invite87d993fa
    je rectifie:
    entraxe 50cm : 300kg -> 22mm
    je suis un poil trop leger avec du 21mm...? mais je peux mettre du 22
    et puis si c est 200kg (je me rends pas compte si c est suffisant ou pas) c est du 18mm.
    Par contre comme mes planches/plaques sont courtes je sais pas ce que ca donne...
    D un autre cote au lieu d avoir que 2 appuis sur des solives (plancher traditionnel) j ai 4 appuis !
    invite87d993fa
    Sinon j ai fait une petite simu grace a ce site:
    http://www.houtinfobois.be/logiciel....her/pl_cas.asp
    ce qui me donne des entraxes de 49.5cm pour un plancher de 20mm
    Ca me rassure un peu, mais je suis pas sur d avoir entre les bonnes donnees pour le calcul.
    Pensez vous qu elles sont correctes?
    invite87d993fa
    Dans le cas ou ca pourrai aider quelqu'un, finalement j ai mis des solives de 45cm d espacement avec des planches de 21mm sur le dessus et ca m a l air plutot super solide.
    Meme en sautant a plusieurs ca bronche pas.
  1. Calcul de l'épaisseur théorique d'un tube carré
    Par inviteedf5180e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2014, 10h06
  2. Plaque contreplaqué ou plâtre pour plafond décoratif avec spots
    Par invite58f56d1c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2010, 23h00
  3. [Blanc] Plaque à induction Sauter 3 feux : voyant représente un carré et 1/2 carré ?
    Par invite96ea2730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 19h55
  4. plaque alu 15 mm épaisseur
    Par invite466282a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2009, 21h26
  5. HELP : quelle type et quelle épaisseur d'isolant sous toiture ?
    Par inviteec694445 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 10h55
