ouverture par HEB d'un mur de refend en parpaing de 15
    invite2bc4b819
    Nom : ouverture mur porteur.jpg
Affichages : 2106
Taille : 267,2 Ko
    Je souhaiterai faire ouvrir un mur de refend en parpaing sur 3ml.
    Pour comparer les devis je souhaiterai au moins pouvoir vérifier le nombre d’étais, la dimension de la poutre porteuse à intégrer et la surface d’appuis sur le mur existant.
    Les charges à reprendre sont la dalle de l’étage qui doit être en poutrelle hourdies de 7m de long repris au centre sur le mur de refend. Je compte donc une charge permanente de 5.3T= (3.5mX3mx0.2m)x 2.5T/m3 . Une charge d’exploitation de 150kg/m² pour la suite de 1.5T. Total de 6.8T repris par un HEB140 de 3.5m posé de chaque côté sur 25cm.
    La dalle du RDC est sur vide sanitaire. Du coup elle ne peut pas supporter plus de 450kg/m² et par étai temporairement durant les travaux au risque de rupture. Je compte donc que pour mes 5.3T de charge permanente durant travaux, il faut 16 étais espacés de 1m qui reprendront 330kg chacun.
    En gros, suis-je juste avec mon HEB140 de 3.5m, mes 16 étais et mes 2 appuis de 25cm. Le montant et l’assurance de l’entreprise me diront le reste.
    Merci d’avance pour les conseils que je pourrai avoir.
    invite83b6a254
    Re : ouverture par HEB d'un mur de refend en parpaing de 15
    Avez-vous eu une réponse de professionnel pour votre ouverture et dimensionnement de l'HEB ? Car je suis dans une configuration assez proche.
    Je vous remercie par avance.
    golfo57
    porteur, n'est plus revenu depuis le 04.04.15, même pour relancer......
    Je ne suis un spécialiste dans le domaine bâtiment, mais si le dessin correspond à la configuration des hourdis qui prennent appuis sur les murs ext., le mur de refend ne fait pas réel office de mur porteur. Je découperai à la tronçonneuse des 2 côtés pour ne pas faire vibrer l'ensemble et placerai un linteau pour le fun, en tous les cas pas aussi lourd. Ce n'est que mon avis. @+
    invite2bc4b819
    Bonjour Louv, J'ai demandé plusieurs devis via des plateformes du net et je n'ai eu aucune réponses. Le grand vide intersidéral lol
    invite2bc4b819
    Bjr golfo, les reprises se font sur le refend pour éviter une portée trop longue. Mais effectivement des voisins à la même configuration ont découpé pour poser un linteau. Faut que je passe les voir pour la dimension de leur linteau, la surface de reprise sur parpaing, le style de mattage et surtout vérifier qu'ils n'ont pas eu de fissures depuis le temps.
    golfo57
    Citation Envoyé par porteur
    Je dois vraiment rien y connaître, car pour moi les reprises se font en perpendiculaire. Les hourdies sont bien placées dans le même sens que le mur de refend? Au cas où je ne comprendrais pas le plan en #1 . @+
    invite2bc4b819
    Bonjour. En fait, je ne sais pas non plus. Je pense que les lignes sur le plan correspondent à la surface à usage d'habitation mais je n'en suis pas certain à cause des hachurages au niveau du garage.
    Pour ce qui est de la structure du plancher haut, je ne sais pas du tout de quoi il est composé, je ne sais pas s'il est ferraillé ou hourdé.
    Le pire des cas pour moi serait des hourdis repris sur le mur que je veux abattre. Il est vrai que dans les autres cas, je reprends beaucoup moins de charge et ce n'est plus trop un problème.
    J'ai vérifié mon HEB sur ce site qui semble le valider mais pour la mise en œuvre ???
    http://jean.lamaison.free.fr/flexion.php
    golfo57
    C'est bien ce que je disais: " Au cas où je ne comprendrais pas le plan en #1 . En réalité si cela devait représenter les hourdies, les traits seraient plus espacés. Donc il est fort possible que ce mur soit porteur et à cause de la trémie les hourdies soient posés (image de face) du mur ext. bas vers le mur de refend, et l'autre partie supérieure parallèles à celui-ci. C'est comme cela que je vois la chose, il faudra donc prendre des précautions que tu as énoncées dans #1, mais dans ce cas mes compétences s'arrêtent là. Bonne suite pour ta mise en œuvre. @+
  1. ouverture mur de refend
    Par invitea49a946c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2013, 15h45
  2. ouverture mur de refend
    Par inviteabdafb03 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2013, 22h37
  3. Ouverture de mur de refend ?
    Par invite56f2b717 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2012, 11h21
  4. Ouverture ou suppression mur de refend
    Par invite742dd3b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2011, 13h32
  5. Ouverture dans un mur de refend et ipe
    Par invite626b35c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 10h24
