Différentiel 30 mA 40 A saute ! [Résolu]
    invite42bba20e
    Voilà, sur une prise extérieure de la maison qui avait été récemment changée, j'ai branché des lampes et hop, le différentiel a sauté.
    J'ai fait plusieurs tests dont débrancher le général, mais le différentiel ne se remet plus du tout sur ON, impossible.
    Qu'est ce qui a pu se passer?
    Probleme de court circuit sur la prise externe Et/ou panne du différentiel???
    Merci à tous.
    PS : maison de 2008 au normes. abonnement 9K et plusieurs differentiels sur le tableau. C'est la premiere fois que cela arrive!
    Alzen McCAW
    Re : Differentiel qui saute
    le "général" c'est le Disjoncteur de Branchement (DB différentiel 500mA)
    le "différentiel" c'est l'un des (ou le) Inter Diff 30mA (ID30mA) que tu as dans le Tableau Générale Basse Tension (TGBT) en tête de rangée(s) des Disjoncteurs Divisionnaires (DD)...
    1) met tous le (ou les) ID30mA et les divisionnaires sur off
    2) essaye de réenclencher sur on le (ou les) ID30mA .
    3) Si ça marche, réenclenche un à un les DD . À un moment l'ID30mA devrait sauter, marque le DD concerné. Sinon revient signaler ce problème.
    4) recommence 1) et 2) sans réenclencher le DD concerné...
    revient nous dire ce qu'il en est pour la suite...
    Attention, vivre c'est mortel...
    Carminas
    Une fois que vous aurez identifié le circuit en défaut, il faudra trouver l'origine du problème.
    Il peut y avoir 2 causes :
    - un des appareils raccordé à un défaut d'isolement (une de vos lampes par exemple)
    - c'est le circuit lui même qui à un défaut (infiltration d'eau dans une prise ou une boite de dérivation par exemple)
    Sans appareil pour faire une mesure d'isolement il va falloir rechercher en débranchant un par un les appareils pour trouver celui qui ne va pas ou en déconnectant petit à petit les différents éléments du circuit.
    Mais si le défaut est permanent vous devriez trouver asser vite
    Carminas
    invite42bba20e
    Bonjour et merci pour votre aide.
    Pour info, j'ai essayé : TOUS les disjoncteurs divisionnaires sur OFF, L(ID reste sur OFF ( impossible de le réarmer)
    Puis
    Le disjoncteur principal sur OFF, idem, impossible de le réarmer!
    J'ai comme l'impression qu'il est Hs, non ?
    Alzen McCAW
    Citation Envoyé par roycool Voir le message
    ...J'ai comme l'impression qu'il est Hs, non ?
    c'est vraisemblable.
    Marque : ?
    Calibre : 40 ou 63 A ?
    Calibre de l'abonnement "EDF" visible dans la petite fenêtre du DB : 30, 45 ou 60 A ?
    Est-ce le seul ID pour tout le TGBT ?
    invite42bba20e
    Schneider 16160
    ID clic XE 40A 30mA Type AC
    Il y en a plusieurs des ID sur le tableau...
    invite42bba20e
    Résolu !
    L ID était mort !
    Je viens de la remplacer et tout est reparti!
    MErci à vous !
    Alzen McCAW
    Talking Re : Differentiel qui saute
    Merci à toi pour le retour
  1. [Blanc] Le disjoncteur différentiel saute
    Par Gypyto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2013, 14h27
  2. [Blanc] Différentiel qui saute avec machine a laver vedette[résolu]
    Par invite28996863 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/04/2012, 15h57
  3. [Divers] Differentiel qui saute
    Par inviteb1de20b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2012, 14h24
  4. interrupteur différentiel qui saute
    Par invite7f1ee3ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2011, 18h05
  5. [Divers] Différentiel qui saute à cause d'un disjoncteur !
    Par invitecfa117c0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/12/2008, 17h58
