[Blanc] Différentiel qui saute avec machine a laver vedette[résolu]
    invite28996863
    Depuis ce midi j'ai un problème avec notre machine à laver. Elle s'est arrêté en plein milieu en faisant sauté le différentiel 30mA et depuis dés le début de la machine, 5s a peut pret boom différentiel qui saute.
    DU coup j'ai testé sur une prise sans différentiel (tout n'est pas encore rénové) et la pas de soucis.
    Suite au post que j'ai lu ici et la, j'ai démonté les capots de ma machine et vu un truc bizarre. Je ne sais pas si c'est lié mais il y a un liquide jaunatre, sans odeur mais un peu visqueux (voir photo).
    Quand penser vous, ca pourrais être du liquide de condensateur? est ce que ca a un rapport avec mon problème d'après vous?
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    nous n'acceptons pas les hébergeurs externes a futura utilisez la procédure donnée en lien
    Dernière modification par richard 31 ; 01/04/2012 à 09h38.
    Re : Différentiel qui saute avec machine a laver vedette
    au vu de la photo que j'ai supprimée pour le motif invoqué ci dessus
    les traces sont en fait dues a une projection d'eau fuyarde avec adjonction d'oxyde de fer(rouille)
    il serait bon de nous dire en retour,
    si la machine n'est pas très bruyante a l'essorage,
    ce qui présagerait d'une destruction des roulements en cours
    invite28996863
    Excusez moi pour le lien externe.
    A vrai dire je ne peux pas vraiment dire si elle fait plus de bruit qu'avant mais c'est vrai que c'est bruyant.
    Comment vérifier que c'est bien les charbons?
    Quelqu'un pourrait il me dire ou il ce situe grace au photo ci dessous?
    Et enfin, les charbons c'est cher ou pas?
    Merci d'avance et bon dimanche!
    re,
    qui a parlé des charbons???
    si c'est bruyant,
    on se soucie des roulements,
    pas des charbons
    par contre au vu des nouvelles photos , je ne puis donner l'origine des traces
    Dernière modification par richard 31 ; 01/04/2012 à 10h42.
    invite28996863
    a oui pardon, j'ai écrit charbons mais pensais roulement.
    Et donc destruction des roulements en cours, ca parait grave, ca l'est?
    Y'a t'il un moyen de vérifier cela?Est ce que j'ai une chance de la réparer pour pas trop cher?
    re,
    oui ce serait grave et couteux a réparer si le cas ,
    de plus demande en sus une bonne dose de savoir faire tout en ayant un outillage approprié
    (dépiotage complet de la machine)
    invite28996863
    ah bah j'espère que c'est pas ça alors ... J'ai refait des tests et le différentiel saute exactement ou moment ou le tambour commence a tourné.
    Est ce que ca peux aider?
    J'ai testé a en lançant un programme à froid donc je dirais que c'est pas la résistance. La pompe d'aspiration de l'eau a l'air de fonctionner correctement également mais la machine s'arrete avant que toute l'eau soit évacuer. Je l'ai débranché pour voir mais la machine ne démarre pas, il a un code erreur.
    Y a t'il une manière de la tester?
    Est ce qu'il y a un test que je pourrais faire pour déceler la panne de manière plus approfondie?
    re,
    auquel cas voir le moteur ,
    invite28996863
    Bon et bien ca se précisé, j'ai testé la pompe en direct, elle fonctionne correctement, l'eau est aspiré et pas de disjonctage.
    J'ai débranché et ca saute pas non plus. Il faudrait que je le teste en direct pour être sur mais il y a un fil jaune, un autre vert et bien la terre. il y a une broche avec pas mal de fil, c'est plus compliqué la pompe.
    Est ce que ca pourrait etre les charbons? Comment voir si il sont mort ou pas?
    Est ce que ca ferait sauté le diff si c'était ca?
    invite28996863
    Voila la bête... ca sera plus parlant.
    J'ai pas la bonne clé pour voir si les charbons sont bon ou pas...je peux pas voir sans démonter j'imagine?
    Une idée de la manière ou je pourrais brancher en direct le moteur car avec la fiche je vois pas trop.
    invite28996863
    J'ajouterais que j'ai 3 ohm entre les fils relié a mes charbons.
    1.3 ohm entre mon fil marron et mon fil blanc.
    Et 180 entre mes deux fils jaunes.
    SI ca peut aider...
    re,
    les valeurs sont ok ,
    mais ne dit pas si la portée des charbons est suffisante,
    pour ne pas générer un train d'étincelle trop conséquent
    invite28996863
    merci richard. Du coup je vais acheter le bon outil pour démonter les charbons et voir leur taille.
    Si ils sont trop court ça fait sauter le différentiel? Ça ferait plaisir que ce soit ca!
    Merci de ton aide en tout cas.
    invite28996863
    Test terminé pour aujourd'hui, pour finir, si je débranche le fil de terre de mon moteur, plus de soucis...C'est bien lui qui est en cause donc, en espérant que les charbons soit les coupables, je vous dirais ca demain...
    re,
    donc ce moteur sera a passer au compresseur pour dépoussiérage complet de la poudre de charbons
    tout en prévoyant le remplacement des charbons
    si pas de compresseur a dispo,
    voir un garagiste en lui portant le moteur,
    en 3 secondes il aura tout nettoyé
    invite3fafe507
    Euhhh, perso j'aurai fait tourner ma machine avec un programme d'eau froide... sans que le thermo-plongeur rentre ne action.
    J'ai eu cette panne connu d'érosion de ce dernier. Je l'ai changé et tout est reparti dans l'ordre...
    Tiens nous au courant (sic!!!)
    Padubi
    invite28996863
    Salut, j'ai testé avec un programme eau froide mais ça passe pas non plus. J'ai débranché la résistance et sa passe pas non plus.
    Je prie pour que ce soit les charbons, sinon j'ai trouvé un moteur sur ebay à 60€...
    C'est quand même pas beaucoup 5-6 ans pour une machine. j'espère que ça va pas être pour tout comme ça car j'ai tout acheté en même temps!C'est à ce demandé l'intérêt d'acheter de la marque!
    Je vous tiens au courant.
    re,
    décidément la psychose est de mise ,
    une mise a la masse d'un moteur est peu fréquente
    le tout étant que ce ne soit que la poussière de charbon qui le provoque ,
    car si par exemple le moteur a avalé un chiffon ou autre cela risque d'être plus ennuyeux
    invite28996863
    J'ai démonter les charbons et c'est pas ça. En désespoir de cause j'ai démonter tout le moteur, tout nettoyé, tout remonté et... ca marche!!J'ai lancé une machine rapide et plus de problème!!!!!!
    Nouveau test demain avec du linge et en mode complet.
    J'espère que ca va marcher. Je vous tiens au courant!
    invite28996863
    Bon et bien après une machine complète de linge, pas eu de nouveau problème!
    Donc finalement, j'ai démonté le moteur, je l'ai ouvert, nettoyé la poussière des charbons, j'ai poncé les lamelles pour leurs redonnées une belle couleur cuivre, j'ai remonté, j'ai croisé les doigts (important ca) et ca a remarché!
    Bon courage si vous avez le même problème.
    Merci beaucoup pour votre aide!
  1. [Blanc] Différentiel saute quand la machine à laver arrive en fin de lavage
    Par invite9fc86333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 12h43
  2. [Blanc] Courroie de machine à laver qui saute...[résolu]
    Par invite4f53d60a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 14h12
  3. [Blanc] courroie de machine à laver qui saute
    Par invite98b7a90f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 21h12
  4. [Blanc] Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas[résolu]
    Par invitef772996d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2007, 13h11
  5. disjoncteur qui saute a cause de machine a laver
    Par inviteccd986d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 11h54
