brancher directement sortie onduleur solaire sur installation ?
    bpack
    Quelqu'un sait-il si on peut brancher directement la sortie d'un onduleur solaire (aux normes, donc avec coupure injection si absence signal 220V en sortie) sur une installation domestique ?
    Comment se comporterait le compteur EDF électronique (avec un mécanique, cela serait trop simple, il tournerait à l'envers ...) ?
    Concrètement est-ce que l'installation domestique utiliserait le courant produit par le photovoltaique, le réseau EDF étant utilisé qu'en cas de manque de puissance ?
    Merci pour vos lumières et réflexions.
    Brice
    acdc01
    Re : brancher directement sortie onduleur solaire sur installation ?
    Oui on peut brancher un onduleur aux normes VDE 126. xx sur une simple prise.
    Le compteur électronique ne décompte pas en cas de production supérieure à la consommation.
    Vous consommez en priorité votre production locale et le surplus est donné en cadeau à EDF.
    bpack
    Merci pour l'info.
    Cette solution peut être aussi rentable que la revente en installant soi même ses panneaux, le coût de l'installation et du raccordement étant prohibitif !
    Brice
  1. installation solaire connaitre sa production intensite en sortie mppt?
    Par invitef97646cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2014, 14h34
  2. Brancher directement une ampoule incandescente sur prise
    Par inviteb6b3ea73 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2014, 11h45
  3. brancher ecran pc directement sur freebox??
    Par invitef678bee3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/07/2010, 19h37
  4. brancher un ordinateur portable directement avec une boite d'alimentation
    Par invite305ff7b0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2007, 08h51
  5. brancher directement une electrovanne?
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2005, 10h25
