Volet roulants store bloqué en haut
    invite21952878
    Je rencontre un problème avec mes volet roulants bloqué en haut.
    1-J’ai mon volet roulant manuel bloqué en haut (j’ai démonté le cache intérieur du caisson ainsi que la manivelle).
    2-Je peux faire tourner manuellement le volet pour le remonter en le prenant par dessus les lattes enroulées (j’ai enlevé les butée extérieure) je peu le faire tourner indéfiniment comme pour le remonter (enroulement) ainsi j’ai pu vérifier que cela ne venais pas des glissières (tulipes) car il est maintenant sorti de celles-ci.
    3-Par contre lorsque je le fait tourner manuellement dans l’autre sens (pour le déplier, le descendre) il tourne un quart de tour et se bloque.
    Je voudrais bien voir le mécanisme mais il est tout caractérisé et vu que le volet est enroulé je n’ai pas accès à l’arbre d’entrainement des lattes.
    4-comment puis je démonter la partie qui enferme le mécanisme?
    Merci par avance de votre aide.
    invite728b013d
    Re : Volet roulants store bloqué en haut
    Déplacé en bricolage et décoration par Cram 64.
    invitef04e98e1
    Bonjour kandco et bienvenu sur le forum bricolage et décoration
    Est ce que quand vous remettez la manivelle vous pouvez la tourner dans un sens ou dans l'autre ?
    golfo57
    Citation Envoyé par kandco
    Amical salut TDR125. A ton avis? les vis que tu voies ne sont pas là pour faire beau. Il faut sortir tout le rouleau si tu veux accéder au mécanisme et certainement changer le treuil. @+
    invite21952878
    je peux l'enrouler indéfiniment mais pas le dérouler (enfin que 1/8 ieme de tour environ et il se bloque)
    invite21952878
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    ok merci,
    c'est surtout pour enlever le cache haut et bas du caisson car il semble emprisonné dans le mur. je vais essayer on verra bien. ainsi j'aurais acces aux vis
    golfo57
    C'est plutôt un cache latéral que tu dois essayer de démonter pour désolidariser l'axe. C'est sûr qu'avec tout le tablier enroulé, c'est pas évident. @+
    invitef04e98e1
    Bonjour à toutes et tous
    Les lames coulissent entre elles , donc il faut les amener vers toi et sortir du caisson ce que tu peux , puis les coulisser afin d'obtenir des morceaux de 5 ou 6 lames que tu déposes et ainsi de suite jusqu'à arrivée à l'arbre .
  1. Store qui est bloqué ! [résolu]
    Par invite92d00cbe dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/08/2013, 18h35
  2. problemes de volet roulants
    Par inviteef102646 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2013, 09h24
  3. commande groupée de volets roulants (ou store ou...)
    Par invite742c21cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 11h16
  4. Maison bioclimatique store ou volet
    Par invitee179e210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/06/2010, 07h05
  5. [Divers] Perturbations commande volet roulants SOMFI
    Par invite556694df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 13h12
