Problème de commande de volets roulants
    invitead0e8165
    J'ai le même problème mais avec 11 volets roulants, avec une partie qui marche et pas l'autre, j'explique:
    - J'ai une alim 10 A ( un volet prend 0,3 A mesuré) donc le transfo est assez puissant.
    - J'ai 4 volets dans les chambres pilotés par une commande legrand 67 604. Ces 4 volets fonctionnent , montée, descente, en même temps, dans tous les sens, pas de soucis
    - J'ai 7 autres volets dans la même pièce, et pour éviter de mettre 7 commandes qui prennent de la place, et qui coutent chères, j'ai fait un circuit imprimé avec 7 doubles inverseurs, et une résistance et une led pour visualiser le sens, un petit plus! et un inter général de l'alim 24 V continu.
    Pour ceux ci, impossible d'en commander deux en même temps, il faut que j'éteigne l'ensemble pour pouvoir relancer un volet.
    Je viens de penser que les volets des chambres partent d'un circuit imprimé où j'ai fait une alim 6V pour un lave main avec le 24V et il y a un condo de stokage et un 100 micro de filtrage, je vais tester voir si c'est ça qui évite des interférences entre les velux, en rajoutant sur ma platine.
    Dans les commandes legrand, est ce qu'il y aurait un filtre?
    Avez vous une solution
    Merci pour votre aide
    Re : Problème de commande de volets roulants
    Bonjour Bricoleur1702 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Bricoleur1702 Voir le message
    ... J'ai le même problème mais ...
    Déterrer une vieille discussion pour la squatter en posant une question différente n'est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite, et donnant toutes les informations permettant de répondre.
    À part le titre qui reste très approximatif, c'est fait maintenant que ta question a été déplacée.
    invite7ee4bc0b
    Bonjour, As tu trouvé ta solution?
    penthode
    depuis cinq ans, bricoleur a déménagé
  1. Double commande volets roulants
    Par invite7c948a62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2015, 13h32
  2. commande groupée de volets roulants (ou store ou...)
    Par invite742c21cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 11h16
  3. Installation électrique : Commande centralisée de volets roulants ?
    Par invitedc21b508 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2009, 14h11
  4. commande volets roulants avec un automate logo
    Par invite4be92868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 19h26
  5. Commande HF pour volets roulants
    Par invitef79921bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2003, 23h19
