Corbeau Aluminimum dans un mur ?
    iosys99
    Question Corbeau Aluminimum dans un mur ?
    Je dispose de barres rondes en aluminimum (diametre 35 et épaisseur 3mm), et je souhaite en faire des corbeaux pour soutenir une Muralière (madrier 75x200 de 6m contre un mur).
    Est ils proscrit de sceller des barres d'aluminium dans un mur pour cet usage ?
    J'ai aussi de gros profilés toujours en aluminimum (150 x 40), et je les trouve extrêmement resistant à la charge, donc je me demandais si je pouvais m'en servir pour supporter des charges scellés dans un mur en agglo.
    omega.067
    Re : Corbeau Aluminimum dans un mur ?
    bien le bonjour
    de "souvenance" je pense que l'alu a beaucoup moins de résistance au cisaillement et à l'étirement, que l'acier
    Michel
    JeanYves56
    Bjr ,
    Pourquoi vous ne sceller pas des boulons galva , c'est bien plus simple !!
    iosys99
    Tout simplement que je n'ai rien à acheter car les tubes aluminimum c'est de la recup.
    J'ai 8 morceaux de 40 cm donc je suis près à les sceller dans le mur, mais je ne trouve absolument aucune info sur ce genre de cas… ni calculs de charge.
    Je sais que les alliages en général ne plient pas mais cassent sans prévenir, donc dangereux en structurel, mais comme j'aurais peu de poids sur au moins les 3/4 du madrier (Une simple contre-cloison fixée dessus le madrier, soit 200kg de placo).
    Si concernant la corrosion il n'y a pas de contre indications connues, je pense qu'il n'y pas de risque.
    Les tubes semblent vraiment très solides, ils ont une "croix" de renfort en leur centre. Pour le casser il faut le poids d'une voiture...
    JeanYves56
    Re ,
    Il y a une incompatibilité de contact entre un alliage d'aluminium et du ciment ... (doc batiment )
    Sinon , les alliages d'alu , excepté des nuances de fonderie ( ce qui n'est pas le cas ici ) , ne sont pas cassants en regle generale
    Mais , je trouve que ce n'est pas tres pratique de faire des fixations avec du rond de Ø 35 , m'enfin c'est vous qui voyez ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/09/2019 à 15h10.
  1. Corbeau ?
    Par invitebf3e0ad4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/12/2016, 16h12
  2. Corbeau ?
    Dernier message: 29/07/2016, 17h06
  3. [Zoologie] le corbeau
    Par invite899441b9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/01/2011, 18h40
