Qui peut me dire ce que sont ces plots aux angles de ma maison
    invite143b2fe3
    aux 4 angles de ma maison construite en 1960 (et récemment acquise), sur une hauteur d'1 m environ à partir du sol, il y a des "plots" en béton (ou autre?).
    Souhaitant faire une isolation par l'extérieur, je souhaiterais les scier à ras du mur mais je ne sais pas s'ils jouent un rôle dans la solidité des murs et si ils sont en rapport avec les fondations.
    Quelqu'un peut m'aider ?
    Pierre
    Re : Qui peut me dire ce que sont ces plots aux angles de ma maison
    Bjr à toi,,
    A mon gout cela peut etre 2 choses:
    soit cela cache des fissuration sur la façade au niveau du sol,
    MAIS apparement l'ensemblede la maison n'as pas l'air de faire apparaitre de "lézardes" ou fissuration.
    Donc cela parait sain.
    Ou BIEN ,
    il ne s'agit que de " désign" tout comme semble l'indiquer aussi les " avancées" ( en béton) de support de la toiture.
    Ces décrochements (que tu appeles plots) ne sont ils en béton et faisant partie prenante de la partie basse de la construction?
    Si tel est le cas, va y avoir une belle partie de burineur ou marteua piqueur en perpesctive !!
    invite4c8b052f
    Arrow Re : Qui peut me dire ce que sont ces plots aux angles de ma maison
    au vu de la photo et même en voyant le plan de la maison, ces sortes d'avancées n'ont pas d'incidence sur la structure de la maison; cela semble un élément architectural: d'ailleurs les formes sous toiture semblent indiquer que ce ne sont que des "décos"....par contre, si c'est en béton, il va y avoir de quoi s'occuper...mais rien n'est infaisable!
    la maison quoique ancienne est en bon état apparent!
    bon chantier
    Harfan01
    invite143b2fe3
    Ok je vais donc les enlever. Effectivement la maison est saine, il n'y a pas de fissures.
    Je vais taper dedans au burin demain. Avez-vous un conseil si c'est du béton : marteau piqueur ou scie à béton ? Merci bien aux contributeurs.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Surtout si c'est ferraillé, la scie à béton te permettra d'avoir un rendu plus propre qu'au burineur.
    (Futura Sciences)
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/12/2012, 11h46
  2. Conseil dimensionnement plots betons maison bois
    Par invite22dd6c6f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/07/2012, 00h31
  3. Peut-on dire que l'algèbre et l'analyse sont des disciplines différentes
    Par invite5e57c656 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 14/05/2010, 08h39
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 24/10/2005, 08h23
