Dimensionnement poutre et poteau BA
    invitec52a8971
    Post Dimensionnement poutre et poteau BA
    Je suis nouveau sur le forum et je suis en quête d'informations qui je l'espère, m'enlèveraient une grosse épine du pied. J'ai pu constater qu'il y avait ici des grands spécialistes en béton de structure et je vous serais très reconnaissant de me consacrer quelques minutes... (J'offre un carton de pinard par collissimo à qui saura m'orienter )
    Je m'explique... Je suis en train de retaper ma baraque et souhaiterai faire une grande ouverture de 8m dans un mur de refend en agglos creux. Il n'y à pas de continuité du mur à l'étage, il supporte uniquement une dalle de 15cm (Poutrelles/Hourdis si je ne m'abuse) et la charpente est reprise sur les murs extérieurs. Le mur en question est au rez de chaussé. A l'étage, je projette de poser un plancher chauffant recouvert d'une échappe liquide de 6cm et il n'y aura que des chambres et une salle de bain.
    J'avais pensé à couler une poutre BA reposant sur 2 poteaux de rives et 1 poteau central dont les sections et le ferraillage me sont complètement inconnus. Idem pour les poteaux. Sachant que j'aimerai que la poutre n'excède pas les 35cm de haut...
    J'aimerais la couler par l'étage.
    De plus, je me posais des questions sur les assises de poteaux... Comment avoir des bonnes assises sur une dalle déjà existante sans attentes? J'avais pensé à ouvrir la dalle et faire une reprise sur le treillis soudé avec des TOR de 10/12 coudés en L et ligaturés sur le treillis.
    Merci d'avance pour vos réponses qui me seront d'une grande aide.
    Cordialement, Thomas dis "Jajack".
    invite4bf9b831
    Re : Dimensionnement poutre et poteau BA
    Ce forum est basé sur le bénévolat des réponses. Donc tu peut garder ton pinard.
    Nous ne sommes pas devant ton problème alors, plans, coupes, photographies et alors, des réponses.
    Et, une reprise sur le treillis .............., est une mauvaise pensée.
    invitec52a8971
    Thumbs up Re : Dimensionnement poutre et poteau BA
    Merci pour cette réponse, voici des plans... Dites moi si il vous manque des infos.
    La hauteur dur mur à abattre est de 2,5m.
    Sur la photo de l'étage, je précise qu'il n'y a pas de refend, c'est juste pour vous donner une idée de la localisation du mur sous l'étage...
    Merci encore d'avance.
    invite4bf9b831
    A moitié vu, il manque un peu de contraste sur le plan et je pense qu'il faut revoir à la baisse l'ouverture de 8 mètres.
    Le reste , colonnes etc... dépend de la composition de la dalle du rez, et de ce qu'il y a en dessous, terrain, nature et résistance du sol.
    Positionnement des (poutrelles ou hourdis si je ne m'abuse) faudrait savoir ? Cela fait plus de 50 m² à reprendre !!!!
    et une coupe en travers.
    invitec52a8971
    Après avoir eu des convictions quand à la manière de construire une maison, j'ai été vraiment très surpris par ce que je viens de découvrir. J'ai sondé les dalles et plafond et je viens de découvrir que la dalle du rez de chaussé fait 7cm non ferraillée et elle repose sur des graviers de 2 à 3 cm de diamètre. La dalle de l'étage est en poutrelles et hourdis brique creuses avec une dalle de 4 à 5 cm... Vraiment bizarre... Pour les poteaux de la poutre BA, je peux peut être refaire une fondation? Quelles sont les conséquences d'une dalle non ferraillée? Merci d'avance...
    invite4bf9b831
    Je pense que tu as vraiment ce qu'on appelle une baraque et que, à ta place, je ne me risquerai pas , sans plus d'assurance sur la construction, à faire des travaux d'une telle importance.
    Il faut sécurisé l'étage, et surement pas sur une dalle de 7 centimètres non armée.
    invitec52a8971
    Je sais bien qu'une telle poutre ne peut pas se poser sur cette dalle... Je voudrais juste savoir que faut-il faire pour l'accueillir... Je n'habite pas dedans pour le moment.
    Refaire une fondation avec un chainage qui traverse la pièce et le prendre sur le ferraillage de la ceinture?
    Refaire une dalle par dessus l'ancienne dalle? Sachant que je n'ai que 2,5m de hauteur sous plafond.
    Casser l'ancienne dalle pour en faire une armée?
    Merci d'avance...
    invitec52a8971
    Autant pour moi! DSL, je suis très fatigué!!! Il y a bien évidemment des fondations sous le porteur... Donc le ou les poteaux reposeront dessus. Pour la dalle, c'est une dalle flottante, on verra plus tard..
    Je suis donc toujours a la recherche des sections de poutre et poteaux ainsi que leurs ferraillages respectifs...
    DSL pour la panne de cerveau!!
    invite4bf9b831
    Vous n'habitez pas dans cette maison, moi encore moins.
    Sur ce, la semelle du mur porteur a été faite pour un mur porteur et non pour reprendre une charge localisée. Faut-il aussi savoir sa section (largeur x hauteur ) et les armatures ?
    Si il ce trouve des armatures dans cette semelle ??????
    Alors faites plus de sondages et une coupe en travers.
    invitec52a8971
    Merci pour ta réponse, je retourne sur le chantier cet après midi. Je regarde ça et je poste mon compte rendu en début de soirée.
  1. isolation écologique et économique d'une poteau poutre
    Par invitee9a6671a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2010, 18h48
  2. maison structure poteau poutre,remplir les mur
    Par invite7fc440a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/05/2010, 03h51
  3. Assemblage Poutre-Poteau UPE 200
    Par invite6e4d9052 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2010, 09h32
  4. poutre IPE et poteau HEA
    Par invite9d573e70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2009, 19h13
  5. Dimensionnement d'un poteau de Fer I ou H
    Par invite99691206 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2007, 10h41
