Installation électrique demande de précisions ?
    invite04805362
    Bonjour, je m'attaque à l’installation électrique de la cave de ma maison et au raccordement d'une machine à laver au sous sol.
    Dans ce sous sol est raccordé un réfrigérateur de marque LADEN model DP 3190 -> sur la petite plaque a l'intérieur est noté la consommation 0.95kwh / 24h et au dessus dans une autre case : 220-240 V~ 50Hz 95w. (le 95w je n'arrive pas a savoir si en fait c'est 950W écrit différemment ou autre chose.)
    Il est raccordé à une prise alimenté par un cable 1.5 et protegé par un diff C10
    Jusque la tout va bien c'est l’installation réalisée par un électricien.
    J'aimerais ajouter sur cette ligne un lave linge Brandt -> 230v 50hz 2250w ; à coté le petit sigle du rectangle traversé d'une ligne annoté 10A
    Je parcours par mal de fofo, ou bien évidement il est crié haut et fort qu'il FAUT selon les normes un diff de 20A max et une ligne en 2.5 DEDIEE, donc cela je le sais déjà.
    ma question est : pensez vous possible de raccorder ce lave linge à cette ligne en changeant le diff pour un 16A.
    la section 1.5 pouvant supporter normalement 3500w (si je ne dis pas de bêtise) le total des deux appareils ferait : 3200w.
    Pour ma part cela me semble possible
    Je vous pose la question car il m'est impossible de descendre une nouvelle ligne par l’installation de l'électricien en question (c'est balo me direz vous...) et j'aimerais votre avis.
    Merci de votre temps.
    Carminas
    Re : Installation électrique demande de précisions ?
    Pour un frigo, je pense que c'est 95W.
    La réponse est dans votre question.
    Ce n'est pas autorisé par la norme.
    Electriquement cela passera d'un point de vue puissance
    A vous de voir et de prendre ou non vos responsabilités.
    Carminas
    invite769b7d32
    bonjour pour info, l éclairage est en 1.5 et les prises elec en 2.5 c est la norme nfc 15-100, je serais a ta place je passerais en 2.5 histoire de
    1- etre au norme
    2- vise a vis des assurances
    3- la plus importante .. ta securité
    invite04805362
    En effet je me suis résigné et je vais tirer une ligne 2.5 avec un diff 20A en protection, je vais juste faire cette installation de "fortune" pour la changer dans deux semaine le temps de faire les petits travaux.
    Merci pour vos réponses en tout cas. et vive la norme ! pff foutue norme !
    Mosfet_05
    Slt,
    Tu peux pas remplacer le 1.5² par un câble 5G 2.5² ?
    invite04805362
    J'aimerais tellement, cela serait plus simple mais électricien a envoyé cette ligne par des gaines un peu bourrées de fils, et puis si je souhaite garder le réfrigérateur du coup cela ne change pas le souci de "norme" avec une ligne dédiée... Je me suis creuser la tête une partie de la journée pour voir ou j'allais pouvoir faire passer cette nouvelle ligne. J'utiliserais la dérivation temporairement, mais il va bien falloir faire une ligne dédiée je pense.
    Mosfet_05
    Le 5G 2.5² permets de faire deux circuits différents avec une terre commune, donc tu conserves ton frigo et tu ajoutes la machine à laver.
    Carminas
    Citation Envoyé par tigege Voir le message
    1- etre au norme
    A noter que la norme autorise les circuits prises en 1,5² (5 prises maxi, disjoncteur 16A maxi, fusible interdit)
    Mais il s'agit de circuits prises classiques, pas de circuits spécialisés électroménager comme celui dont a besoin Ragzok pour son lave-linge.
    Par contre le 1,5² peut tout à fait convenir pour le frigo
    Dernière modification par Carminas ; 02/05/2015 à 07h19.
    Carminas
  1. Demande de précisions, fonctions de plusieurs variables
    Par invite971f87bc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/03/2015, 16h53
  2. [Demande de précisions] La chimie de la combustion
    Par invite83273dbd dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/11/2014, 22h51
  3. ouate de cellulose : demande de précisions
    Par invitea4a042cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 17/10/2009, 11h45
  4. FAX avec mon PC demande de précisions
    Par inviteea87de84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2005, 20h09
