Deux ampoules BA15S sur transfo 12v ?
    Maxstanwell
    J'aimerai savoir si je peux brancher sur un transfo 220 vers 12v, 3.8A, deux ampoules BA15S de 21W et 12V, en série ou fils séparés ?
    Max
    Re : Deux ampoules BA15S sur transfo 12v ?
    Bjr à toi,
    Ton transfo délivre du...12 volts , SI tu mets tes lampes en SERIE cela équivaut à QUELLE tension ?
    Tu compares la tension de ton transfo (12v) et des 2 lampes en série (12+12= 24v).
    Donc ça éclaire TRES mal.
    Ton transfo a une puissance de ( 12x par3.8) =45.6watts
    Tes lampes consomment 21+21w= 42 watts.
    je ne connais pas ces lampes, mais en génaral l'appel de courant est plus important
    à l'allumage. Mais ça ne dure que qq dizaines de secondes.
    Je te laisse conclure.
    Bon WE
    Maxstanwell
    Merci, c'est très clair.
    Max
    invitef030d2af
    BA15S est un type de culot
    Cela peut ressembler à celà http://www.energy-led.com/676-ampoul...710606451.html ou bien à celà https://www.francelampes.com/ba15s-l...w-z-10214.html
    Ce sont des ampoules totalement différentes
    Maxstanwell
    C'est la deuxième, ce sont des ampoules à incandescences récupérées sur une Renault 25 devenue épave suite à un accident, j'ai récupéré des pièces dont les ampoules et je me dis que je pourrai les utiliser pour un usage domestique, vu que j'ai aussi récupéré trois transfos 220V/12V.
  1. Changement d'ampoules halogènes sur luminaire avec transfo par des leds
    Par invitebe93e37f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2019, 19h48
  2. Brancher deux transfo sur une prise
    Par invite00ad5d4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2013, 18h36
  3. Montage de deux ampoules sur un seul ballast
    Par invite9335af26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 23h23
  4. Relier deux transfo en série
    Par invitec529ca14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2007, 16h54
  5. Intensité lumineuse de deux ampoules...
    Par invite3b998a2c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h47
