Montage de deux ampoules sur un seul ballast
    invite9335af26
    Salut à tous !
    Je viens d'acheter deux ampoules: une ampoule HPS de 150w et une MH de 150w. J'ai aussi pris un ballaste de 150w et mes questions sont les suivantes: puis-je brancher les deux ampoules sur le même ballaste ? ( Il y a la place ).
    Est-ce que cela consommera plus ou autant d'électricité ?
    Toutes les réponses sont bienvenues,
    merci d'avance,
    Yohanno
    invitedc1c8352
    Re : Montage de deux ampoules sur un seul ballaste.
    Salut, serait-il possible d'avoir des images de ton matériel? Sinon comme sa, en général on ne peut pas mettre 2 ampoules par ballast, ni en série ni en parallèle, à cause des paramètres de tension ou d'intensité qui ne conviendraient pas. Des ballast électroniques permettent maintenant de le faire mais bon... il ne me semble pas que ce soit ton cas.
    invite9335af26
    Merci pour ta réponse !
    Voici le lien du kit que j'ai acheté:
    http://www.growshops.fr/kit-150w-hps...et-p-2417.html
    invitedc1c8352
    Bonsoir, apparamment ton ballast est un ferromagnétique, il fonctionne donc avec un amorçeur (comme un starter pour des tubes fluorescents en plus gros). Méfie-toi de tes branchements, tu va utiliser une tension très forte pour l'allumage de ta lampe (5000 volts), sachant que 50V sont suffisant à tuer un humain... Branche bien tes fils, ne laisse pas dépasser de cuivre, et surtout attention a la section de tes fils pour pas faire cramer ta maison! Et puis sinon, bonne utilisation!
    invite9335af26
    Merci !
    Mais es-tu sûr qu'il n'y aura aucun problème ?
    8+
    inviteb7f12e7c
    Ton achat sera vite amorti si il fonctionne bien
    invite9335af26
    Bon bah merci !
    C'est cool !
    @bientôt !
    invitee9d0be2e
    [QUOTE=Yohanno;2782806]Merci !
    je te conseil plutot de prendre des ampoules basse consomation pour ce type d'utilisation 6700degre kelvin =croissance ,2700degre kelvin= floraison :un peu plus cher a l'achat mais beaucoup moin gourmand en energies et beaucoup moins de temperature ;de plus les deux lampes sur le meme ballast risque de le fatiguer et il finiras par ronronner apres qelques mois et le demareur devras(ignitor )devras etre plus costaud sinon il y as risque de non demarage des lampes et attention aux uv avec les mh filtre obligatoire sinon brulure
    guy
  1. montage ballast electronique 2 *18 w =36 w
    Par inviteeab90c81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 09h02
  2. Montage 50 ampoules basse consommation
    Par inviteb1f23e45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2009, 09h21
  3. Brancher 20 néons (g13 36W) sur un seul ballast et un seul starter ?
    Par invite68a65083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 08h51
  4. Intensité lumineuse de deux ampoules...
    Par invite3b998a2c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2007, 18h47
  5. une seul bande d'ARN visible voir deux...
    Par invitebeded9b6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/02/2006, 21h09
