ouverture mur de refend
    invite1f3387d3
    bonjour,alors je voudrais faire une ouverture de 3.6m dans un mur de refend et connaitre combien la hauteur de mon linteau doit faire et la section de mes futur ipn.
    donc le mur fais 50cm a sa base(béton coulé sans féraillage dedans) dessus repose un plancher bois d'un coté et de l'autre hourdis + dalle béton (10cm) +un mur en parpaing de 20cm et enfin 2 plancher bois sous les combles le mur ne monte pas sous la charpente.
    ci joint photo et plan
    invite4bf9b831
    Re : ouverture mur de refend
    Faites une coupe, avec cotations (mur de 50 sans ferraillage) et les deux planchers.
    Composition des mur extérieurs ? et je pense que vous devriez augmenter l'appui de droite, faire un T avec le mur extérieur.
    Voir la reprise de charge au niveau des pieds droits ? fondation ? capacité du sol ?
    Mecanik77
    Citation Envoyé par deaaz Voir le message
    Sans être spécialiste, je ferais exactement la même chose.
    invite1f3387d3
    Alors pour être plus précis la maison et semi enterrer tous le sous sol et composer de mur de 50 cm en béton coulé mais aucun ferraillage dedans.Ensuite tous ce qui est mur extérieur de la maison au dessus du sous sol donc et en mâchefer de 20cm doublé en brique.
    Je joint un plan de coupe ( je dessine très mal) a gauche la terre arrive au niveau 1 alors que a droite au niveau 0 j'ai une pente sur mon terrain donc l'ouverture ce fait au niveau du mur central.
    Donc je pensais procéder comme tel, étayer mes planchers faire mon ouverture dessous y mettre 1 ipn de chaque coté faire un coffrage et collé le tous d'un bloc.
    invite4bf9b831
    bonjour Slycouz,
    Cela me semble relativement facile. Pour autant que vos planchers de grenier ne servent pas de lieu de stockage.
    Il faut aussi placer des étais dans la cave, et les autres (rez) juste au-dessus.
    Pour l'ouverture de 3,6 , réfléchissez à revoir , peut-être cela à la baisse et démarrer avec une tête de moule à partir du mur.
    invite1f3387d3
    ok très bien je vous remercie pour vos éclaircissement.
  1. ouverture mur de refend
    Par invitea49a946c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2013, 15h45
  2. ouverture mur de refend
    Par inviteabdafb03 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2013, 22h37
  3. Ouverture de 5m dans un mur de refend
    Par invite19428739 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 82
    Dernier message: 26/04/2012, 00h07
  4. Ouverture de mur de refend ?
    Par invite56f2b717 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2012, 11h21
  5. ouverture dans mur de refend
    Par invite068f4f8e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/12/2011, 10h07
