Chauffage Chambre avec Mezzanine
    Carminas
    J'envisage d'aménager mon grenier et de créer entre autres, une chambre style duplex avec une Mezzanine, chauffée par chauffage électrique.
    Les dimensions approximatives sont 16m² et 52m3 pour la partie chambre et 11m² et 16m3 pour la partie mezzanine soit un volume total à chauffer de 68m3.
    Je suis dans une zone froide, mais l'isolation qui serait faite à neuf sera bonne, donc je suis parti sur 40W/m3 soit 2700W.
    Mes questions :
    1/ Est ce qu'avec un volume type Duplex à chauffer ce mode de calcul au m3 est pertinent ?
    2/ Faut il positionner un radiateur dans la mezzanine ? Je dirai que non vu que la chaleur à tendance à monter.
    3/ Si je veux atteindre 2700W il me faut 2 radiateurs. Est-ce vraiment nécessaire pour une chambre qui héritera d'une partie de la chaleur de pièce du dessous, même s'il y a de l'isolant ?
    Ou est-ce qu'on peut se contenter d'un seul de 2000W qui apportera une chaleur suffisante pour dormir ?
    4/ S'il en faut vraiment 2, où les positionner au mieux ? 2 en bas ? 1 gros en bas et 1 petit en haut ?
    Si nécessaire je peux n'en mettre qu'un au départ et prévoir l'arrivée pour un hypothétique autre. Reste à déterminer où.
    Voici un dessin 3D de ce que cela pourrait être
    Nom : Chambre Mezzanine.jpg
Affichages : 547
Taille : 48,3 Ko
    Merci pour vos retours d'expérience sur les pièces de ce type
    Carminas
    jpg29
    Re : Chauffage Chambre avec Mezzanine
    C'est en effet le problème de ce genre de configuration.
    Le problème n'est pas de chauffer le haut mais le bas (la chaleur aura toujours tendance à monter) .
    J'ai eu ce genre de configuration dans le studio de mon fils . La mezzanine avait un débord par rapport au niveau du dessous.
    Un seul radiateur a été installé sous ce débord . Je n'ai jamais eu de retour d'inconfort de la part de mon fils
    Privilégiez un radiateur à inertie plutôt que rayonnant.
    Après, tout dépend de la température confort que vous désirez atteindre .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Carminas
    Merci pour le retour d'expérience.
    Je vais je pense mettre un 2000W en bas à une extrémité de la pièce.
    Mon tableau est sur la paroi adjacente à l'autre extrémité sous la Mezzanine.
    Du coup, il sera je pense facile d'ajoute un radiateur, soit en bas, soit en haut, si à l'usage je voyais que c'était trop juste, quitte à ce que je passe déjà la gaine en attente.
    Carminas
  1. Plancher de mezzanine avec entre axe de 100cm!
    Par invite53a038b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2014, 11h37
  2. chauffage avec mezzanine et récupérateur de chaleur
    Par invite4efe1e71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/02/2013, 10h59
  3. Extrêmement froid dans une chambre + humidité, besoin d'un chauffage d'appoint en urgence !
    Par invite6294cd08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 18h58
  4. le chauffage de ma chambre a coucher reste froid
    Par invite316fb138 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2011, 14h15
  5. Chauffage d'appoint chambre
    Par invite890ff058 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2008, 10h38
