Branchements nouvel interrupteur [Résolu]
    invite33bd5381
    Je souhaite changer un interrupteur
    c'est un double (il commande 2 suspensions) avec un va et vient
    Je vous joins mon branchement actuel et une photo de mon nouvel interrupteur
    Merci beaucoup
    acdc01
    Re : Branchements nouvel interrupteur
    Pour le branchement actuel :
    Va et vient : rouge sur le commun et 2 violets sur navettes.
    Pont par le bout de fil rouge vers l'interrupteur simple et noir pour allumage simple.
    La photo du nouvel interrupteur est illisible !!
    jpg29
    Sur le nouvel interrupteur, pontez les deux bornes rouges et y brancher le fil rouge soit sur l'un soit sur l'autre, ça n'a pas d'importance .
    Par contre pour les deux navettes mauves et le retour noir, +1 avec acdc01, faites une photo plus nette de l'interrupteur retourné.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite33bd5381
    Je vous joins une nouvelle photo (plus claire j'espere)
    En fait, il y a
    en haut 3 boutons pressoir (2 transparents et un rouge)
    et en bas idem mais 1 rouge et 2 transparents
    A l'arriere de chaque bouton il y a 2 entrées de fil pour chaque bouton
    invite33bd5381
    En fait, il y a
    ci joint photo
    jpg29
    Citation Envoyé par Lebannier Voir le message
    En fait, il y a
    ci joint photo
    Ça, on le sait déjà
    Faites une photo de l'interrupteur mais côté bornes où sont raccordés les fils .
    Vous devriez y trouver des numéros 1 et 2 et une lettre L ou P .
    Normalement vous avez un va et vient entre la borne rouge du haut et les deux bornes blanches du bas et une autre va et vient entre la borne rouge du bas et les deux bornes blanches du haut .
    La photo, nette si possible, permettrait d'affirmer cela .
    invite33bd5381
    Malheureusement il n'y a ni lettres, ni chiffres,
    juste un petit schéma que j'ai dessiné et photographié, en pièce jointe
    Merci pour votre aide
    jpg29
    Le schéma suffira .
    Vous branchez le fil rouge sur une des bornes rouges que vous reliez à l'autre borne rouge (chaque borne possédant deux trous pour les repiquages)
    Le fil noir sur la borne blanche du centre en bas .
    les deux fils mauves sur les bornes blanches centre haut et gauche bas
    invite33bd5381
    ça marche
    jpg29
    et merci du retour .
  1. Remplacement interrupteur [résolu]
    Par fonkynico dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2013, 12h15
  2. [Divers] Installer un interrupteur 12 V [résolu]
    Par invitead0744c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2011, 07h44
  3. [Thermique] Branchements TA sur vieille chaudière. [résolu]
    Par invite7c8981c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 16h08
  4. [Blanc] Interrupteur Aspirateur [Résolu]
    Par invitee85815a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 19h19
  5. [identification][résolu] Un nouvel insecte dans notre jardin.
    Par invite3a12d7c8 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/09/2006, 09h24
