Branchement motorisation coulissant FAAC 740
    kurt51524
    je suis face à un petit problème de connexion de motorisation.
    En fait je ne comprend pas bien la notice pour le branchement des cellules en fermeture.
    Clairement j'ai un cable 3 fils qui part de chaques cellules et je ne comprend rien à leur schema.
    Où vont mes fils rouge bleu vert/jaune ?????
    De plus ils filent un schema qui ne correspond pas. Sur mon rx je n'ai que 4 connexions.
    Si quelqu'un peu m'élcairer sur :
    - que représente la liaison entourée en rouge: un pontage avec un cable???
    - entouré en vert : le 3 et la 4 sont reliés???? et ils finissent ou en 6 ou en 8, ou les deux ?? je ne vois pas trop comment s'est possible
    - entouré en rose je fini en 6 et je ponte en 8?
    - le cercle bleu : rx et tx sont relier ?? J'utilise par ex le fil de terre qui par de RX relié au fil de phase de TX par un wago, et qui repart en 9 ??
    -?? et comment?? il va en 11 TX-FSW et je ponte le 11 avec le 3 avec un bout de cable??
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 24028
Taille : 38,0 Ko
    Si quelqu'un y comprend quelque chose? Je ne suis pas électricien mais ils pourraient proposer des schémas un peu plus explicite pour le communs des mortels.
    Merci pour avoir lu mon pavé
    invitee2a2ac42
    Re : Branchement motorisation coulissant FAAC 740
    Bonjour!si vous avez un cable pour chaque cellule,qui vont jusqu'au moteur.sur TX vous branchez le bornier 11 sur 1 du tx,et 9 sur 2 du tx.sur RX,8 sur 4(-),et 9 sur5(+).le bornier 4 sur 2 de rx,et ensuite vous faites un pont entre 3 et 4 du rx.vous devez aussi faire des ponts entre 6 et 8,puis 3 et 11.
    kurt51524
    Merci beaucoup, voilà une explication claire, rapide et compréhensible.
    Par contre je n'ai pas 5 connexion sur la cellule mais 4, donc pas de pont entre 2 et 3 ??
    Je dirais :
    4 = 5 sur premier schéma
    3 = 4 (-)
    2 = 2
    1 = ??
    On ne se sert pas du 1 ou on le ponte avec le 2 ???
    kurt51524
    Citation Envoyé par havane Voir le message
    voiçi la configuration de la cellule en ma possession
    Nom : image RX.jpg
Affichages : 7256
Taille : 21,1 Ko
    invitee2a2ac42
    Exact,pont entre 2 et 3
    kurt51524
    Merci encore,
    Vous ne m'aviez pas confirmé le pont (cercle rouge sur le premier schéma)
    Vous me confirmer qu'il faut ponter mon 2 (com) avec le 3(-) sur le schéma de ma cellule
    Encore merci pour vos explication qui simplifie ce sac de noeud
    Dernière modification par kurt51524 ; 05/06/2015 à 11h28. Motif: citation
    invitee2a2ac42
    Ce que vous avez entouré en rouge,il presente le contact de la cellule .vous n'avez rien a faire .
    kurt51524
    ok, donc on ne sait pas si ce contact existe entre le 2 et 3 de ma cellule (vue que celle ci n'a que 4 bornes) d'ou le besoin de ponter 2 et 3.
    S'est bien ça?
    Ils pourraient au moins être cohérents dans leurs schémas
    Dernière modification par kurt51524 ; 05/06/2015 à 11h45. Motif: ortho
    kurt51524
    Bon apparemment sur un autre post : http://forums.futura-sciences.com/br...les-xp15w.html
    la personne spécifie qu'il y a un pont entre 2 et 3, il faudra que je vérifie
    golfo57
    Salut havane .
    Citation Envoyé par kurt51524
    Dans ce cas, 2-3 est représenté par "COM-NC" (1-2) et l'alimentation -/+ par 3-4 chez toi. @+
    kurt51524
    Ok, merci beaucoup pour cette précision
    je vais essayer tout ça prochainement
    golfo57
    Petite précision supplémentaire, tu ne fais évidemment pas de pont. @+
    invitee2a2ac42
    Salut Golfo!comme tu disais 1 et 2,c'est le contact de la cellule.et 3 et 4 alimentation.donc il faut ponter 2 et 3,sinon la celllule ne fonctionnera pas.sauf si on relie 3 directement sur les bornier 6 et 8
    golfo57
    Salut Havane! Tu as raison, il faut shunter 2 et 3 "Com et (-)", je me suis focaliser sur 2-3 du contact du 1er schéma, bref! pas d'excuses, kurt51524. @+
    golfo57
    Avec le schéma tu comprendras mieux. @+
    kurt51524
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Merci beaucoup, sa évite de faire les correspondances
  1. [Divers] Portail à battant, motorisation FAAC
    Par invite2050edbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2015, 09h33
  2. Motorisation Faac 391 et Cellules XP15w
    Par invite1a509f6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2013, 00h05
  3. Motorisation portail FAAC 391
    Par invitebe15ce19 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2013, 08h04
  4. motorisation portail faac 391 [résolu]
    Par inviteae2f38f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2012, 18h18
  5. Motorisation portail faac
    Par invite5aac9b6a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2011, 20h21
