Moteur monophasé 230 V : Inverser le sens demarche ? [Résolu]
    invite88d193ac
    Bonjour à tous , je viens de récupérer un moteur AC monophasé 230v avec condensateur couplé en triangle. J'aimerais inverser le sens de rotation du moteur mais je ne suis pas sûr de mon coup, je préfère donc vous demander..
    Je vous mets des photos pour mieux visualiser le câblage :
    piecesSuppression des photos hébergées hors du site, elles sont à présenter sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif, jpg etc en suvant ce lien. Pour la modération Cram 64.
    D'après vous est ce donc possible à réaliser? Si oui quels fils dois je inverser?
    invite728b013d
    Re : Moteur monophasé 230 V : Inverser le sens demarche ?
    Afin d'éviter de squatter une discussion ancienne un nouveau fil est ouvert, de plus les pièces jointes doivent suivre cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Cram 64.
    invite88d193ac
    Voici les photos du câblage actuel de mon moteur, merci d'avance
    Labobine
    Pour inverser le sens de rotation il suffit de mettre le fil marron du condensateur qui est actuellement sur U le mettre à V
    Amicalement, Gérard
    Labobine
    re,
    J'ai oublié, vous pouvez tout aussi bien, puisque le fil marrron est dessous et moins facile à débrancher, mettre le fil rouge qui actuellement à U le mettre à W et vous aurez le même résultat que d'inverser le fil marron.
    Amicalement, Gérard
    invite88d193ac
    Super merci pour votre aide! C'est bon ça marche en changeant le fil marron du condo bonne soirée !
  1. Inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par invitefb49acc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2012, 19h24
  2. Inverser le sens de ce moteur
    Par winzo dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 14/09/2009, 15h32
  3. changer le sens d'un moteur monophasé ! [résolu]
    Par invitedb0f80b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2009, 09h14
  4. Moteur 230 volts monophasé dans les 2 sens [Résolu]
    Par inviteb45058ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2009, 10h36
  5. inverser le sens d'un moteur
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 17h29
