Choix d'un escalier
Choix d'un escalier
    invitece24e8e1
    Choix d'un escalier
    Je dois acheter un escalier quart tournant gauche, avec une hauteur sol à sol de ... et c'est là que ça se complique ... 262,5 cm du carrelage RDC à l'OSB de mon étage MAIS je ne laisserai pas mon OSB nu à terme. J'aimerais poser un parquet bois, j'en ai vu qui font 15 mm d'épaisseur, à coller.
    Avec une couche entre mon OSB et mon parquet flottant, ça fera un petit 20mm en plus, disons : 264,5 cm sol à sol.
    J'ai trouvé d'occasion l'escalier parfait... sauf qu'il est donné pour 259 cm sol à sol (1ère marche 22 puis 18 cm chacune)
    Il manque donc 5,5 cm.
    Je me demandais, à tout hasard, si je ne pourrais pas adapter cet escalier avec une bidouille quelconque... que je ne vois pas pour ne rien vous cacher!
    Merci pour vos conseils
    obijoba
    Re : Choix d'un escalier
    Sans réfléchir (j'ai l'habitude), j'ai l'impression que la bidouille ne peut venir que du bas pour avoir un haut d'escalier au ras du futur plancher.
    Le rehausser avec des cales...enfin des tasseaux qui épousent la forme du bas de l'escalier. Suis-je clair ?
    Mais ça te fera une première marche plus haute.
    a+
    invitece24e8e1
    Bonjour Obijoba,
    C'est bien ce que je craignais!
    Si je rehausse ma 1ère marche, je vais être rendu à 22 + 5,5 cm = 27,7 cm pour la 1ère, puis 18 cm!
    Autant dire que j'oublie!
    Merci!
    invite4bf9b831
    maisonyaca,
    Je vois que mes réponses concernant ton escalier sont passées à la trappe.
    Il est impératif dans un escalier, que toutes les mesures de contremarches soient exactement égales.
    De plus les hauteurs annoncées sont hors normes. Je pensais y avoir déjà fait allusion. C'est dommage d'aller placer un Lapierre dans une habitation telle la tienne.
    Pour info, voila ce que j'avais calculé pour ta hauteur de 265 cm. Un vrais pas de foulée, une pente normale, une montée facile, tout comme la descente, et un emarchement et échappée en concordance avec ton ossature.
    Bon , come je le disait, KENAVO, et ne pas confondre la gauche avec la droite,
    Bonne réflexion.
    obijoba
    Reste plus qu'à revendre l'occasion et faire comme deeaz le préconise.
    Bon, vendre un escalier d'occase ne doit pas être le plus facile....
    a+
    golfo57
    Citation Envoyé par maisonyaca
    S'il est parfait pour toi, pourquoi pas? On ne sait à quoi ressemble ton escalier, mais n'y a t' il pas la possibilité de raccourcir la 1ère marche à 18, et faire un plateau mini marche palière. @+
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par maisonyaca Voir le message
    Purée, 4 cm n'est pas anodin, limite KasseGoule avec des talons aiguilles et je rejoins notre ami Golfo57 avec sa solution:
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à tous,S'il est parfait pour toi, pourquoi pas? On ne sait à quoi ressemble ton escalier, mais n'y a t' il pas la possibilité de raccourcir la 1ère marche à 18, et faire un plateau mini marche palière. @+
    OU, car il manque des photos mais j'ai lu panneau OSB à l'étage .... Donc:
    - Palier à l'étage (décrochement inférieur / au sol) sur une profondeur de 40-50 cm par exemple avec, pour The Style, un strip led dans la contre-marche de ce palier.
    Maintenant, c'est vous qui voyez !!
    Bon appétit
    Sica
    invite4bf9b831
    où allons nous ? 27.7 cm de hauteur pour une contremarche ! Pourquoi pas une échelle , en lui donnant du pied, il y aura bien un échelon qui affleurera le niveau de l'étage.
    Maisonyaca, tu me déçois, je t'avais fait un bel escalier avec des hauteurs de 17,7.
    Mais bon , c'est ton argent et pas le mien. et quand la confiance n'y est plus, on vas voir ailleurs.
    Pour info, en annexe, le balancement de ton ex escalier.
    golfo57
    @ deaaz, honnêtement, crois tu que les 3 mm jouent un grand rôle, surtout qu'il a vu un escalier de chez Lapaire (c'est toi qui l'a dit) qui est standard et donc doit être aux normes, il me semble.
    Il a demandé s'il était possible de faire une bidouille, les propositions ont été faites, à lui de voir, c'est chez lui. @+
    invitece24e8e1
    Bonsoir à tous, à Deaaz en particulier!
    Je ne comprends pas cette déception! Ton aide m'est terriblement précieuse sur la discussion qui nous occupe, et je te suis extrêmement reconnaissant pour les heures que tu passes sur mon projet. Et comme je ne veux pas te mobiliser à 110% pour toutes les questions concernant ma construction, j'ai ouvert une nouvelle discussion. Voilà tout!
    Tu m'as dis avoir travaillé sur un escalier balancé (sauf erreur de ma part, je ne savais pas que tu avais fais des plans finalisés, je ne les ai pas vus en tout cas), c'est parfait. Mais je sais qu'un escalier sur mesure me coûtera un petit paquet d'euros. Aussi, je regarde un peu si je pouvais en trouver un en occasion, histoire de diviser par 2 ou 3 la note... A tout hasard, le coup de pot monstre quoi!... Et voilà!
    Bon ben voilà, j'ai donc ma réponse sur mon escalier d'occasion que je n'achèterai donc pas!!
    Je ne comprends pas! C'est pas bien un Lapierre, ou c'est trop bien pour mon habitation???
    Kenavo aussi ... et pour l'histoire de la droite et de la gauche... ben désolé, je ne pige pas non plus!!!
    Décidément, c'n'est pas ma journée!...
    Kénavo à tous
    invitece24e8e1
    Au fait, l'escalier que j'avais vu ET QUE J'OUBLIE () était un Flint!! Pas un Lapaire ou Lapierre comme les vélos!...
    invite4bf9b831
    maisonyaca,
    Sauf si tu lis entre les lignes les réponses que l'on te donne:
    Le 20/7/2015 à 09h16, je te dis << je suis sur l'escalier >>
    Le même jour début d'après-midi << pour la trémie, ne pas descendre en dessous de 180 x 270 et, Pas de foulée 61,84 pour une pente de 33°414 >>
    Le 23/07/2015 à 06h17. << ton escalier est balancé >>
    Ce n'est pas m'occuper à 110 %, Mais quand même plusieurs minutes pour dessiner et balancer un escalier.
    Et le 27/07/2015 en soirée, tu te renseigne sur un préfab ??? Un escalier, c'est pour toute la vie de ta maison, après toi, tes enfants, alors un vrai escalier, cela vaut un certain prix.
    Voila mon point de vue.
    Au revoir.
    deaaz.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour chez Vous,
    Mais pas si vite !!!
    Nous aussi, nous avons acheté un escalier d'occasion que nous avons adapté à notre besoin.
    - Comme dit Obijoba (Hello Voisin): "Bon, vendre un escalier d'occase ne doit pas être le plus facile...."
    - Je confirme et de ce fait, cela se négocie sans problème, mais alors sans problème et l'économie réalisée n'est pas négligeable, comme tu le sous-entends ...(un escalier dont on n'a plus l'utilité est encombrant )
    Revenons à tes moutons
    - Obijoba t'a proposé une solution et tu as gentiment botté en touche. C'est ton choix
    - Golfo57 (Hello Man) t'a proposé cette alternative, en l'occurrence à partir de cette photo, agrandir la surface au sol de la première marche, qui est moins haute que les autres, afin de faire je le cite: "un plateau mini marche palière"
    invite99751585
    Dans la même stratégie que Golfo57, je t'ai proposé une autre alternative.... en haut de l'escalier.
    Je pense que cette photo sera assez explicite
    Dernière chose:
    - Au final, les marches de notre escalier ne sont pas strictement à l'horizontal et, accuse une "très très légère pente" vers la contre-marche (un pouillème de degrés) et honnêtement cela ne se ressent aucunement aussi bien à la montée, qu'à la descente.
    - Donc, tu peux jouer aussi la dessus
    Bonne cogitation (c'est Toi qui décide et Excellente Journée
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 29/07/2015 à 10h10.
    obijoba
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    je précise que j'ai fait cette proposition car j'étais le premier à répondre sur ce fil, mais je savais très bien que ce n'est pas réaliste d'avoir une marche à 27 cm et les suivantes à 18 (quoiqu'on peut s'habituer à tout ).
    Ça permettait au moins de lancer le débat.
    a+
    invitece24e8e1
    Bonsoir à tous!
    Que de polémique pour une simple question à propos d'un escalier d'occasion pas acheté, qui me paraissait sympa visuellement, mais pour lequel la hauteur sol à sol posait sur le papier un problème qui me paraissait difficile à résoudre... et qui l'est en fait!
    Merci pour vos astuces qui m'auraient bien aidée si l'escalier était acheté, mais ça n'est pas le cas! Alors j'oublie, point final et je passe à autre chose.
    Quant à la réaction disproportionnée de Deaaz qui ne semble pas admettre que je puisse regarder s'il y a un escalier d'occasion qui pourrait faire l'affaire avec mon budget serré, je ne la comprends pas. Jamais je n'ai demandé de l'aide sur la fabrication d'un escalier dans la discussion sur laquelle il s'est tant investi. Il a travaillé sur l'escalier : parfait! C'était une option 'haut de gamme' pour mon escalier futur, mais pas une demande de ma part, encore moins une commande!!
    "Les conseilleurs ne sont pas les payeurs", et malgré les nombreuses erreurs sur mon chantier, des conseils restent des conseils: pas des ordres! A partir des éclairages de spécialistes qui en savent certainement beaucoup plus que moi dans les domaines où j'ai besoin d'aide, je me fais une opinion et fais un choix où l'aspect financier entre en compte. Je pèse le pour et le contre, et je tranche. Si je fais une erreur, ce sera mon problème!Et tout n'est pas blanc ou noir: les mauvais choix des uns conviendront parfaitement aux autres! Tout le monde ne roule pas en Ferrari que je sache! Niveau motorisation, c'est nickel, mais question rangement avec mes 3 enfants, j'ai préféré renoncer et garder ma R21 Nevada...
    Deaaz réagit comme s'il avait été trahi. C'est très dommage et c'est son problème. Son aide m'a été très précieuse et je le remercie une fois de plus pour tout son temps.
    Comme beaucoup de personnes sur les forums, j'essaie de ne pas avoir un seul avis pour me faire une opinion, ça me parait plutôt sain comme attitude.
    Désolé pour cette mise au point et pour la polémique que je fuis pour ne concentrer mon énergie sur l'essentiel, pas sur l'écume des choses.
    Bonne soirée à tous
    golfo57
    Toujours aussi opiniâtre la Sica que je salue au passage. Au moins on est informé sur la situation de maisonyaca. @+
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Toujours aussi opiniâtre la Sica que je salue au passage. . @+
    Tatata, tu sais ce qu'elle te dit La Sica !!
    Ben Voui, t'as vu ça .....
    Allez sans rancune et bonne continuation à Toi
    Sica
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 02/09/2014, 01h47
  2. Escalier possible ou non ?
    Par invitea8e97c1d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2014, 22h41
  3. Escalier
    Par lebill45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2014, 23h08
  4. [Thermique] air d'escalier
    Par invite2aa6c2f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2011, 18h09
  5. escalier
    Par invited674f85a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2009, 19h53
