Vis perdue sur une pompe Foras
    invite0ad25442
    J'ai dans mon jardin un puits foré avec une pompe de surface Foras P3. En la remplissant pour la ré-amorcer, j'ai perdu la vis qui sert à fermer le trou par lequel on verse l'eau pour l'amorcer.
    Dans le manuel de la pompe, rien n'est dit sur le type de vis (diamètre, pas).
    Est ce que quelqu'un saurait où je peux trouver ces informations, ou une vis qui puisse faire office de remplaçante ? Sur le site de foras ça n'a pas l'air gagné, du tout
    Merci !
    Jaunin
    Re : Vis perdue sur une pompe Foras
    Bonjour, Yancoucou,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous joindre une photo, la plus nette possible de l'emplacement de votre vis.
    Vous n'avez pas de fiche technique de votre pompe ?
    Pouvez-vous mesurer le diamètre du trou de la vis ?
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    chri54
    il existe des jauge de filetage pour retrouver le bon filet.
    Jaunin
    Oui, effectivement, mais le tout c'est de les avoirs à disposition.
    invite0ad25442
    Merci pour vous réponses et pour la bienvenue
    Je suis allé chez le revendeur de pompes le plus proche, je suis sauvé avant d'avoir eu le temps de prendre les photos demandées ! J'ai un bouchon de remplacement, il n'est pas en inox comme l'original mais en laiton, ça fait tout à fait l'affaire.
    C'est un filetage 1/4 de pouce. Je n'ai pas le diamètre sous la main par contre. Donc si quelqu'un a de nouveau le problème sur une pompe Foras P3, voilà déjà la moitié de la solution !
    invite728b013d
    1/4 soit 5/10mm paraît très petit en diamètre cela correspond à un purgeur de radiateur j'aurais pensé à 1/2" soit 15/21mm ou 3/4" soit 20 /27 mm.
    Cordialement Marc.
    invite0ad25442
    J'avoue que je répète bêtement ce que m'a dit le vendeur avant de partir farfouiller dans son arrière boutique au cas où ça puisse servir à quelqu'un, mais je ne sais pas si c'est ce qu'il m'a finalement donné !
    invite728b013d
    Tu utilises un entonnoir pour remplir le circuit ? Si oui c'est plus gros.
    Marc.
    invite0ad25442
    Non, je remplis direct dans le trou.
    Jaunin
    Je crois que cela doit être 1/4" GAS, ce qui nous fais un passage ~11.5 [mm].
    Si vous mesurer le diamètre du filetage du bouchon vous obtenez combien
    invite728b013d
    Amical salut Jaunin, c'est bien le diamètre d'un purgeur de radiateur, si l'on doit introduire plusieurs litres d'eau cela doit être galère.
    Amitiés Marc.
  1. perdue !!
    Par invite7c6c81b7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/05/2009, 10h23
  2. perdue
    Par invite44c96c04 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2008, 09h20
  3. [Biologie végétale] TPE: perdue de chez perdue.... aidez moi svp
    Par invite830581c9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/09/2008, 12h33
  4. perdue
    Par invite3d4d941f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/05/2008, 16h19
  5. Perdue!
    Par invite5f285e4c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/10/2005, 12h55
