Solivage avec chevrons de 60x80
    inviteaa6d24df
    Je viens d'acheter une maison dans laquelle l'ancien proprio a aménagé au dessus d'une partie du garage un espace de stockage de 3m par 3m environ.
    Le solivage a été réalisé avec des chevrons de 60x80, portée de 3m et un entraxe d'environ 56cm.
    Les chevrons sont placés dans des sabots fixés sur des murs en parpaings.
    Le plancher est composé de plaques MDF hydro de 22mm
    (Actuellement je n'y stocke que des cartons vides, mais j'aimerais y stocker des livres, des planches, du petit électroménager. Et on doit aussi pouvoir y monter de temps à autre pour accéder à l'unité de chauffage (pour entretien) (elle est fixée au mur et ne repose pas sur ce plancher).
    J'aimerais avoir une idée de la charge admissible sur ce type de plancher qui ne me parait pas bien costaud.
    Ou si je dois envisager de renforcer le solivage à l'aide de quelques chevrons de plus? Si oui, quelle section serait appropriée?
    Re : Solivage avec chevrons de 60x80
    Mon expérience m'interdirait de monter dessus.
    Je suis sûr que tu trouveras d'ici peu des réponses plus techniques !
    obijoba
    Bonjour et bienvenue sur Futura.
    Le 8x6 est un peu léger pour du stockage, surtout si on pense à des livres.
    À la louche, je dirai que ton solivage actuel supporte à peu près 50 kg/m2.
    Si on prend 100 kg/m2, une solive doit supporter 3X0.56X100 = 168 kg => ça nous donne une solive de 6X12 en appui libre, donc elle supportera un peu plus si fixée dans des sabots.
    Du 5X15 par ex (dimension courante) supporte 133 kg/m2 dans ton cas (0.56 entraxe).
    Il y a des plus spécialistes que moi. Il faut attendre leur passage sur ce fil...
    a+
  1. Création solivage/plancher étage avec chevêtres
    Par invite8a3293a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2014, 22h35
  2. Dalles de plancher sur solivage: avec ou sans lambourde ?
    Par invitebde47c6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2014, 09h38
  3. Techniques d'isolation entre et chevrons avec parement fermacelll et vide technique
    Par Mike2fr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2011, 09h21
  4. chauffage bois dans une maison normande avec solivage apparent
    Par invitee208dca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2006, 18h25
