Interrupteur on off on est Hs sur moteur de treuil. [Résolu]
    invitedea83c33
    Exclamation Interrupteur on off on est Hs sur moteur de treuil. [Résolu]
    Treuil 200/400Kg 220V-50Hz:
    L'interrupteur on off on (montée descente) et hs contacts noircis et HS sur la descente. Le temps de fonctionnement de ce treuil doit être inférieur à 1h sur 7ans.
    Le condensateur associé à cet interrupteur est de 30µF (450V ~). Pour palier à ces arcs électrique sur l'interrupteur faut il augmenter la capa du condensateur.
    Moteur 1000W.
    Merci:
    Re : Interrupteur on off on est Hs sur moteur de treuil.
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Le condensateur d'origine a surement du etre déterminé pour l'usage qu'on lui demande.
    SI arc PLUS importants , il y a certainement une cause. C'est cela qu'il importe de rechercher
    .Il serait BON que l'on puisse voir le montage ( photo )
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 07/09/2015 à 15h12.
    invitedea83c33
    Merci de la réponse je joins des photos
    Remoi,
    Le condo parait en bon état (mais on ne voit pas si l'autre extrémité est éventuellement gonflée?)
    Donc il est probable qu'il ne soit pas en cause.
    Par acquis de conscience tu peux le remplacer ,mais pour la MEME valeur.
    Mais comme les contacts de l'interrupteur ont charbonné, rien ne garanti le bon fonctionnement.
    Je m'attacherais plus tot à nettoyer les conctatcs.
    invitedea83c33
    Merci pour les réponses, j'ai remplacé l'interrupteur par un identique 10A/250V
    Au fonctionnement on peut apercevoir de légers arcs de M.e.s et Mhs. Je vais faire attention à ne pas m'amuser avec les actions On/OFF/On trop fréquentes
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 14/11/2014, 22h11
  2. La masse soulevée par le treuil par apport a un moteur
    Par invitea05bb36f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2012, 18h57
  3. [Divers] Installer un interrupteur 12 V [résolu]
    Par invitead0744c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2011, 06h44
  4. Prédimensionnement moteur treuil (hydraulique/électrique)
    Par invite7183e6da dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2010, 10h11
  5. [Blanc] Interrupteur Aspirateur [Résolu]
    Par invitee85815a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 18h19
