Fuite surpresseur
Fuite surpresseur
    invite3c603cf2
    Fuite surpresseur
    Je possède un surpresseur Hydromini salmson springson.
    Or, depuis hier, ce dernier a décidé de fuir entre le bloc moteur et le corps de pompe. La fuite se trouve sur le partie basse de ces deux éléments.
    Je souhaiterais ouvrir la bête en désaccouplant le bloc moteur et le corps de pompe reliés par 6 vis BTR pour changer le joint qui doit se trouver je pense entre les deux. J'ai besoin de vos lumières afin de savoir si la séparation se fait simplement par dévissage ou alors y a t-il quelque chose d'autres à démonter auparavant comme le bloc manomètre qui se trouve sur le corps de pompe ? En effet, je me pose la question d'éventuels autres éléments qui pourraient se trouver dans le corps de pompe et ne pas survivre au démontage.
    invite728b013d
    Re : Fuite surpresseur
    Bonjour, bienvenue en "Bricolage et décoration",
    Citation Envoyé par trexoon Voir le message
    J'ai trouvé ce document la garniture d'étanchéité se trouve côté pompe, il faut déposer les cellules,le moteur n'a pas à être démonté sauf si tu veux remplacer les roulements. Il faudrait regarder l'état des roues et les remplacer en cas d'usure. Les joints doivent être remplacés.
    Cordialement Marc.
  1. Surpresseur (Gardena): toilettes qui fuient lorsque raccordées au surpresseur
    Par invite7d666b5e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2016, 19h46
  2. [Divers] surpresseur
    Par invite50ac8804 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2012, 08h26
  3. [Blanc] Surpresseur
    Par invitec962f530 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2011, 19h29
  4. [Blanc] pb surpresseur
    Par invite68d174e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2010, 14h53
  5. Surpresseur
    Par invite52346c65 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2009, 16h41
