Pression sur paroi bassin
    philbach
    Je viens de finir un bassin aquatique : 3.5x1.5m. Il est semi enterré. Seuls 40cm sont hors-sol.
    Mais je suis pris de doutes quant à la solidité.
    Le bassin est en agglos de 15, avec chaînages aux angles.
    Pour pas mal de raisons je n'ai pas fait plus solide : agglos de 20 et chaînage horizontal. Je donne des excuses car j'ai un peu honte du boulot : changements de projet en cours de réalisation voulu par madame, ou ne pouvant aussi trop manipuler de béton en ce moment.
    Bref : je pensais que ça irait. Mais en parcourant différent forum pour aménager le bassin, je suis tombé sur des posts qui parlaient pression sur paroi de 15cm ...
    Donc voilà ma question : faut-il renforcer ? Est-ce que la pression sur 40cm est assez forte pour briser ou fissurer 2 rangs d'agglos ?
    Comment renforcer sans trop casser l'esthétique voulue ?
    Bien-sur, si cela suffit, j'habille le tout et moins de boulot !
    Merci d'avance.
    invite69483f5c
    Re : Pression sur paroi bassin
    La pression de l'eau est fonction de sa hauteur. En gros 10m d'eau font une pression de 1kg par centimètres carré. C'est la pression atmosphérique.
    Pour te donner une idée sur la solidité, il y a une correspondance entre la vitesse du vent et la pression sur la surface verticale d'un mur.
    invitef1c8f642
    attention ne pas oublier la poussée des terres,dans le cas ou le bassin est vide pour information la densité des terres est de 1800kg/m3 terre seche et 2100kg/m3 terre humide hauteur des terres 1,50m-0,40m soit 1,20m
    géagéa
    philbach
    Le bassin est rempli.
    Reste un doute sur ces derniers 40cm, hors-sol, pour le moment rempli à 30cm.
    Concrètement, comment on compare avec le vent ? Est-ce que ça va tenir ?
    invitef1c8f642
    vous ne pouvez pas comparer le vent terme negligeable pratiquement au ras du sol,la poussée des terres est prépondérante
    geagea
    philbach
    Je répondais à djodjo44 qui parler de comparer la pression de l'eau au vent pour se faire une idée de la résistance du muret.
    L'important ce n'est pas la pression, c'est la force (pression X la surface).
    1/2 hauteur de remplisage X longueur du bassin X pression (15 g/cm2) donne une idée du couple cherchant à faire basculer les parpaing.
    Je m'inquiéterai plutôt du gel, il faudra empêcher la prise de glace sur la surface totale du bassin car la force vers l'extérieur deviendra très grande.
    philbach
    Donc dans mon cas : je dois tout passer en cm ?
    Dans ce cas : 20cm*350*15=105000g soit un couple de 105 kg ?
    Oui, en effet il faut éviter le gel. Il est rare que ça gèle très fort près de Bordeaux, mais il faudra mettre la pompe en route et le jet.
    Cela devrait tenir, le plan de défense du métro parisien contre la prochaine crue majeure de la Seine, prévoit des batardeaux en parpaing autour des issues.
    invite69483f5c
    Pour le gel :
    J'ai un copain pêcheur dans la région nantaise, dans son bassin à gardons, l'hiver, il met un fagot de bois.
    Cela devrait aussi " marcher " avec des bouteilles en plastique plombées avec des cailloux pour ressembler à des flotteurs à carnassiers. Les bouteilles devraient absorber la dilatation de la glace.
    Citation Envoyé par philbach Voir le message
    Bjr à toi,
    Pas la peine de pomper. mettre dans le " bassin" qqq vieux bions en PLASTIQUE fermés , vides.
    La déformation des réservoirs compensera la dilation.
    Edit : Ah ,j'ai loupé le message précédent !
    Dernière modification par f6bes ; 01/10/2015 à 11h02.
  1. plante adventice (une saule ?) dans le bassin de regénération du bassin naturel
    Par fereydun dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/09/2013, 10h04
  2. Pression sur une paroi / poussée d'Archimède
    Par invite1a7c9b9d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2012, 10h15
  3. pression sur paroi d'un bassin
    Par invitef61fafdf dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2011, 15h04
  4. Calculer la pression sur la paroi d'un cylindre en rotation
    Par invite8019574d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2010, 09h12
  5. calcul de pression bassin d'expansion de crue
    Par invite948c3215 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 22h21
